Проблема с редуктором!
dallas74
HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
Всем привет,
Буду предельно благодарен за совет по следующей проблеме.....
У меня E350 4Matic 2005 с движкой 272 (пробег 85.000). Купив в конце 2008 пол года ездил без проблем, а тут... при повороте руля в любую из сторон начал раздаваться звук (по ощущениям, как будто колеса задевают арку.... металлический скрежет). Причем при минимальной скорости более ощутимые.
Съездив на 2 СТО все перерыли.... ходовка в порядке, были подозрения на дифференциал.... посмотрели масло в редуторе заднего моста (оказалось, оно с металлической стружкой) --- заменили на LS. Но звук остался.... мастера СТО (не диллерской) говорят, что накрылся редуктор и необходимо менять (цена около 2.500€). Так ли это? Может ли быть другая проблема... если да, то как ее решить и насколько она серьезна? Возможен ли ремонт редуктора и есть ли в этом смысл (либо однозначно брать новый).....????
Все заранее спасибо за рекомендации!!!
а можно поконкретнее узнать марку масла, конкретно подходящее для моей машины?
В какой магазин бы не заходил, везде разводят руками, говорят мол 85-90 только минералка, а из синтетики ничего нельзя лить кроме оригинала.
сейчас у меня залито A 001 989 17 03 10
хотелось бы полностью поменять масло.
во всех магазинах утверждают, что только оригинал и никаких замен, пугают развалившимся редуктором
:D:D:D http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_de.html Вот это аналоги официально разрешены, но я сомневаюсь что ты их найдешь!
Я себе залил Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90. Дольше редуктор проживет! Не с проста на М5, не знаю как на АМГ, используется 75W140
а нет у вас фото банки, а то два вида тары с этим маслом
Подшипники редуктора Мерседес E230
Фирмы NTN--такие стоят и оригинале.
ECO-CR10A21STPX1V13
ECO-CR10A22STPX2
EC0-CR-06A75 STPX1
EC0-CR-08A76STPX1
Редуктор заднего моста
У приятеля загудел редуктор заднего моста. W211 2008года E230. Где можно в Москве качественно отремонтировать этот механизм?
Добрый день! Уважаемые знатоки помогите советом. У меня W211 e230 2007 года WDB2110521b189528 загудел редуктор, передаточное число 3.67. Подойдет ли редуктор от W211 e240 (передаточное число вроде бы одинаковое)? Или на рестайле стоят совсем другие редуктора? Или придется заказывать именно от е230?
совместимость редукторов
Добрый день!Прошу помочь советом. У меня W211 e230 2007 года WDB2110521b189528 загудел редуктор, передаточное число 3.67. Подойдет ли редуктор от W211 e240 (передаточное число вроде бы одинаковое)? Или на рестайле стоят совсем другие редуктора? Или придется заказывать именно от е230?
масло заднего редуктора (задний мост)
Подскажите какой код допуска и / или ориг. номер масла для заднего моста или редуктора? По болгарски - диференциал.
И сколько литров надо для замены масла?
Вин -WDB2110261A604344
Спасибо!
Спасибо!
1.0 - 1.2 литра из листа 235.7 http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.7&content_action=show
Говорят оно там расчитано на весь срок службы.
Рас уж пошла такая пьянка, подскажите мне тоже пожалуйста на 4matic
Вин в подписи
машина 2003г задался я поменять масло в мкпп и редукторе .шарился я по форуму и толком не понял точного ответа.мне надо в редуктор 1.2 л? КАКОЕ МАСЛО? и промелькнуло на форуме что масло в редукторе на весь срок если да то как проверить есть ли оно вобще там и сколько. менять буду в ОД но со своим маслом так как там за работу берут 900р а масло в мкпп и редуктор просят 7600 на шол в экзисте за 2300 на днях привезут пишут что оригинал ликви моли. и если есть то описание процесса замены так как если как на жигулях одну пробочку открутил в другую залил то подумываю и сам поменять.просто в ОД не подпускают к машине а очень хочется глянуть что там залито и в каком состоянии.vin2110611x1020613.спасибо
Масло в редуктор от 1.1 до 1.6л. Зависит от редуктора. Масло A 001 989 33 03.
Масло в МКПП лейте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, иначе могут быть проблемы.
Эти масла дорогие, 7600 норм. Цена если за всё. Ну а замена просто слить и залить, заливная пробка и есть уровень.
Кстати оригинал не ликви моли.
И вин Ваш не бьётся, ошибка походу.
Поменять самому можно ничего сложного, как на жигулях))))
yurygoncharenko
