Проблема с редуктором!
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
k0les
Помогите! Загудел сильно редуктор!!! Подскажите номер передаточного числа редуктора?! И какие подходят вообще?! Машина w211 e280 бензин задний привод! Vin: WDB2110541B057689 да еще лазил под машиной на самом редукторе написан номер А2303510705 мне теперь именно с такими уифрами на разбоое искать? Или другие тоже подходят?
Dukesha
A 211 350 62 62 редуктор
1:3.27 передаточное число
NavyMan
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. При скорости 35-55 км/ч появился гул. не могу определить неисправность. К кому обратиться за диагностикой в Калининграде? WDB2110061A100286
SunSun72
Уважаемые! подскажите номер передаточного числа редуктора?! И по каким параметам искать? Машина w211 e230 бензин задний привод! Vin: WDB2110521B360120 На самом редукторе написан номер: сзади 211 351 03 08 слева 211 351 04 05
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Редуктор должен быть 2113501162 3.67.А это номера задней крышки.
Kent888
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите плз, какое масло и сколько лить в передний, задний редуктор и раздатку? Критичен ли оригинал? (3 тр за 1л..:icon_e_surprised:)
Буду менять пыльник переднего шруса, решил заодно масла поменять, тк пробег перевалил за 130, но терзают сомнения по поводу его замены в редукторах до меня:)
Машина 2008г E350 4Matic VIN WDB2110871B347337
Donpedro
Передний редуктор 0,6л. A0019893303
Задний редуктор от 1,1 до 1,6л. A0019893303
Раздаточная коробка 0,59л. A0019892303 только оригинал!
A0019893303 можно заменить FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W 85, оно же налито в оригинальные канистры. Только в редукторах вроде не меняется масло, в переднем, и заливной пробки то нет.
И пыльник, надеюсь не внутренний?, иначе проблема.
Тогда в личку пишите, есть опыт.
Евгений w124 6 регион
Всем привет!!!! у меня проблема, не знаю какой редуктор мне нужен... у меня 124 94 года, по паспорту двигатель 2.0, но у меня стоит 2.5... коробка 5 ступка механика(вроде как не менялась) номер ее не знаю.... редуктор сейчас стоит от 201 мерса, скоростной, без абс(датчик висит в воздухе)... много раз попадался на камеру((((.... предыдущий хозяин сказал, что родной редуктор от него 3.92 с абс.... просмотрел много сайтов, книг и т.д, внятного ответа на свой вопрос не нашел... Помогите пожалуйста!!! VIN WDB1241201C215307
Dukesha
По VIN Данные такие:
в сборе-
C ABS 1:3.91 номер A1243504598 80
С ASD 1:3.92 номер A1243507514 80
С ABS отдельно корпус редуктора имеет номер A2013510405
С ASD отдельно корпус редуктора имеет номер A1243510605
Lacoste74
Подскажите какой редуктор можно поставить вместо A2113509814?
Vlad7766
Re: HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
ну и зря ты так ;) все починили -- как новая!!!!
короче -- поменяли масло в раздатке 0,6л. (редуктор вообще ни при чем) и усе.... залили какое-то новое специальное для данно вида коробок.
вот так-то.... чуть было редуктор не купил!!!
ps-- пояснили, что масло в раздатке нужно менять каждые 60.000км, либо при появлении первых симптомов. Характерный звук появляется в следствии потери смазывающих свойств у масла и как результат залипания неких "фрикций".
Добрый день! Выскочила акая же проблема:при повороте руля в любую из сторон начал раздаваться звук (по ощущениям, как будто колеса задевают арку.... металлический скрежет). Причем при минимальной скорости более ощутимые. Масло менял уже везде,но не помогает. Уже в шоке-что может быть?
Е320 4Matic 2004г
thigla
Редуктор заднего моста (А 2113501162)
Здравствуйте. При очередном посещении СТО, мастер указал, что есть подозрения на шум (загудел) в редукторе заднего моста. W211 2008 года E230, VIN: WDB2110521B300669. Где можно в Санкт-Петербурге качественно отремонтировать этот механизм.....расскажи как порешали эту проблему!
KIRILL1974
доброго времени, загудел редуктор, прошу подскажите номер WDB2110421A838490 и каким его можно заменить. заранее благодарю
KIRILL1974
разобрал собрал редуктор 3,46 w211 E200 NGT 4 ПОДШИПНИКА И ВСЕ РАЗНЫЕ, В ОРИГЕНАЛЕ СТОЯТ NTN A2113500349
A2113500249
A2113500449
A2113500049
ЛЕГКО ПРОБИВАЮТСЯ, НО КОМУ НУЖЕН НОМЕР НТН НАПИШУ, ПРИЧЕМ ОДИН ИЗ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ В КАТАЛОГЕ НТН ЗАМЕНЕН НА ДРУГОЙ НОМЕ Т.Е. 06075,1 ЗАЕНЕН НОМЕР
mr.fiks
Всем привет!
Помогите разобраться какое мне нужно масло в редуктор заднего моста:
235.61 или 235.7 ?
какая-то протеворечивая инфа попадается..
akaname
