Проблема с телефоном W220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Chris
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Аааа, у меня нет усилителя, как же и чем я слышу музыку из команда ))
Если у вас команд 2.5д то в некоторых версиях усилитель установлен в самом команде, 2 ИМС - TDA7376, 4 канала по 35Вт.
Даташит во вложении если интересно.
  • tda 7376.pdf
    108 КБ · Просмотры: 165
Chris
Да я все знаю, спасибо за схему ))) Просто ответ был из серии - нет усилка нет звука )))
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Если у тебя большой мерсевский телефон то симка вставляется прям в крепление где стоит телефон.
Только тебе нужна симка старого образца она больше как пластиковая карти.
То есть симка такого же размера просто она в большой упаковки не выломанная
А ещё она должна быть старого образца. то есть квадратная симка, сейчас стали выпускать симки с более круглым чипом- он не подходит.
Miroed
Подскажите, кто знает, можно ли телефон вынуть совсем?!
...Как это сделать и будут ли последствия?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Miroed
Им не пользуюсь, лежит - только место занимает!
Miroed
Ну не люблю я, когда в машине лежат не нужные вещи =)
serg230858
так может проще задействовать телефон?
saibach
Добого времени суток.Подскажите пажалуйста, при вставление сим карты появляется надпись оператор "Beeline"и через 2 секунды тухнет дисплей телефона,на магнитоле пишет "нет доступа к сети" W220/S500,1999г
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скорее всего умер аккумулятор телефона.Телефон НОКИЯ 3110?
bum03
Доброго времени суток Вам ув. форумчане! Проблема такая: вставляю сим, ввожу пин, далее идёт поиск сети.......... и нечего более)) В чём может быть дело?
Chris
а вот в чем дело рассказать сможет только стардиагноз... корее всего блок сдох или трубка
Chris
Да, забыл сказать... для некоторых блоков симка должны быть старого образца - 8 битная что ли... Форумчане подскажут. Операторы меняют на ура с новых на старые
Marsel0
