Проблема с телефоном W220
  • Автор темы Автор темы belsat
belsat
W220 Америкос, какой телефон должен стоять?
Мерс W220 2001г. 4300 вин WDBNG70J01A147254. привез из Штатов. Все есть кроме телефона, по штекеру определить не могу, говорят что какая-то моторола.... Может кто знает какая модель должна быть? Спасибо!
То-то я билайн вставил и тишина, а потом вставил МТС и счастье получилось, правда я подумал, что у нас дело в операторе.
У меня телефон видит только МТС почему то, а вот мегавонь не хочет. При звонке на телефон, тоже сразу бросает трубку вместо того чтобы ответить. Нашел у человека, продает с рук телефон такой, попробую приехать и проверить. Боюсь как бы сама громкая связь не барахлила.
Может быть дело в настройке самого телефона, у меня в авто нокиа стоит, и в нем полноценное меню, возможно установленно отклонение входящих?
Да до этого работало все, но в какой то момент без изменения настроек все перестало работать. Отключил его от провода, он при попытке включения через несколько секунд выключается. Возможно правда дело в батарее
поставил симку МТС и всё работает ) )
Поменял батарею, один фиг сбрасывает при звонке....
Телефон перегружается.
    135,8 KB · Просмотры: 494
Коллеги, спешу поделиться интересным опытом по возвращению к жизни штатного телефона Nokia 3110.
Симптомы:
Телефон перегружался при звонках на него и с него. При этом писал, что заряжается но зарядка нормально не шла.
Батарея BMH-1 уже к нему не продается и если продается тут то задорого и б/у.
Ну будучи пытливыми любителями моделей на радиоуправлении, мы с другом решили придумать как вернуть к жизни телефон и батарею ибо много чего приходилось изобретать.
На моей батарее был оторван шильдик и путем поисков в интернете была идентифицирована модель батареи ну а потом еще и тип.
Оказалось что батарея металл-гидридная Ni-MH. Внимательно осмотрев мы поняли что ее реально разобрать.
Разобрав мы увидели что внутри обычные аккумуляторы типа ААА в количестве 5шт. последовательно спаянных между собой.
Поставив туда другие акки (новых не было) вопрос решился не до конца. Телефон так нормально и не заряжался и так же перегружался.
Я сначала начал грешить на батареи и удалось купить еще 6шт по оптовой цене 40р за штуку.
Прежде чем водрузить новую спайку - обратили внимание на две радиодетальки, которые образоывали как бы среднюю точку (у батареи 4ре контакта). Путем тестирования оказалось что одна деталь не звонится ни в одну сторону. Сначала думали что это диод (деталька прозрачная без маркировки) потом повнимательнее посмотрев поняли что это резюк т.к. он звонится в обе стороны и имеет сопротивление 10кОм. В общем впаяли туда еще один резюк с таким номиналом и:
Телефон пашет, все заряжается и работает!!!
УРРА!!!
Цена вопроса 200р, а не покупка б/у телефона за 3000р или б\у батареи за 1000р.
Надеюсь будет кому-то полезно.
Симптомы:
УРРА!!!
Молодцы!Так все делают,если батареи дорогие
Никто не знает где можно достать схему на телефон?! Есть идея сделать из него зарядку для обычного GSM... вот только какой провод для чего? Или все прозванивать?!
ТЕЛЕФОН
База для телефона стояла вставил телефон зарядка идёт но на каманде и на спидометре ничё не показывает???????
Посмотри в багажнике слева где ченджер,подключен ли блок телефона(железный такой)?Далее разбирай подлокотник(не бойся,он не кусается),там по 4 болта изнутри.Вытаскивай кредл ,смотри ,там штепсель как у домашних телефонов,может вылетел...Да,и забеги к старушке,может что подскажет...:D
телефон
телефон прошили всё работает!!!!!!!!!!!
Как выяснить, какой телефон был установлен в авто, осталась только зарядная рамка?
по вину.
у тебя предустановка для нокиа 5/6 серий
Спасибо, хотелось бы узнать модельку. Vin свой пробил, но как вы и сказали - нокиа 5/6 серий.
возможно 6150 / 5110
Laplasik
