Проблема с телефоном W220
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
чтобы звонить и отвечать на звонки
явно автомобильные мобилы не для смс придуманы
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
вага
два два ноль
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
прочитать смс можно на нокиях 6210, 6310 и далее
на 3110 и мотороле они не читаются
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
EliSey84
W220 S500
моторола?
такая?
Да телефон у меня такой!!! Один в один.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно блок управления накрылся, либо с питанием / оптикой к нему проблемы
установлен под задним правым сидением с надписью GSM
Semen7111
Всем привет!
Перестал работать СД(пишет NO CD) и встроенный телефон(модель как на фото,пишет TEL ERROR).Может кто сталкивался?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а звук у радио есть?
Semen7111
Радио и навигация работает,подкасетник с СД выезжает.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверяй питание к чейнджеру и блоку телефона под задним правым сидением
или сними клемму на полминуты, дабы исключить глюк
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Интересно, а у меня тел. Нокиа находится в заднем подлокотнике. Сегодня воткнул туда симку и попытался включить. Ничего. Трубка на включение никак не реагирует. Команд пишет чтото типа "ноу симкард". Что это?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...что то сломалось,:D...блок,разъёмы,проводка...диагностировать нужно...
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Понятное дело, что нужно.. просто хочется понять таксказать "масштаб вопроса".... Хотя после ремонта гидроподвески это наверное мелкое огорчение...
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
масштабы ремонта Автотелефон
Как вы собираетесь это понять?
Масштаб ремонта может быть 0 евро. Берете симку, чистите контакты и там и на картоприемнике и вуаля. Или даже нет... начнем с простого- ВСТАВЛЯЕМ симку так, как правильно. Только не смейтесь. И вуаля.
Если не вуаля...
Далее смотрим, что вообще за зверь у вас стоит и к чему подключен. Может и не подключен. Если подключен, то проверяем питание, соединения динамиков и далее. В общем. я даже где-то и тут писал трактаты и людям по мейлу. И куча благодарностей получил. Все дистанционно "отремонтировали" примерно в половине случаев. Но на самом деле вам правильно написали- езжайте туда, где люди в вопросе разбираются и это их работа и они за это деньги получают. Оно так правильнее будет.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Если не вуаля...
Не "вуаля"!
Перехожу к "далее"! :D
kpect_94
