Проблема с тормозами
Gri
Тормоза клинит
Всем добрый день. Подскажите кто-нибудь, уже замучился с тормозами. Машина 230Е 90г, механика. На холодную тормозит отлично, но поездишь с полчасика и начинается просто ужас. Передние тормозные диски начинает клинить, не так чтобы намертво, но, если стоишь на небольшом уклоне, тормоз можно даже не нажимать, все равно никуда не катится. Вобщем неприятно жутко ехать, особенно когда в пробке, чтобы тронуться, надо преодолеть еще и тормоза, да и педаль тормоза становится просто "дубовой", не прожмешь :evil: . Едет с большой "натугой" не разгоняется толком нифига. Колодки поменял, не помогло.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Re: Тормоза клинит
скорей всего шланги придется менять
У меня так было, внутри порепались, и клинили тормозуху, не отпускали
а на суппортах поршни разрабатывал?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Тормоза клинит
Для начала Вы определитесь - что у Вас клинит. Диски или суппорта?
Если клинит после нажатия и отпускания педали тормоза , то это не диск а суппорта или проблема в тормозной системе.
Определяется тоже в гараже. Вот один из вариантов.
Вывешиваете переднее колесо и после нажатия и отпускания педали тормоза убеждаетесь что колесо не крутится, после этого ослабляете шланг подачи тормозной жидкости к суппорту и смотрите - если из соединения тормозуха выльется под давлением и колесо будет свободно крутиться , то значит проблема в тормозной системе, а если тормозуха потечёт без давления и колесо не будет крутиться, то значит клинит суппорт.
Gri
Re: Тормоза клинит
Нет, как их разрабатывать?
Gri
Re: Тормоза клинит
Ок, спасибо, будем выяснять
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Тормоза клинит
Заодно, если будешь разбирать суппорта - сначала купи ремкомплект и замени там все резинки.
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Педаль тормоза не вжимается
Вчера еду с работы 1-ый перекресток, впереди машина тормозит и я на тормоз, а педаль стоит на месте ("дубовая"), моя машина едет вперед, выехал на встречку (к счастью пустую), выжал ручник, остановился.
Потом, после проезда перекрестка, раз 10 - 15 нажимал на тормоз пока наконец-то потихонечку педаль не начала опускаться и тормоз заработал в обычном режиме. После этого вопросов не было и сегодня все OK.
Уровень тормозной жидкости на месте.
Что неисправно? Что проверить? Что менять? Где наши?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Педаль тормоза не вжимается
ВОЗМОЖНО-неисправно функционирует вакуумный усилитель.Чрезмерно изношены колодки-накладки.Один или более поршней суппортов или колесных цилиндров заклинены.Фрикционные накладки-колодки загрязнены посторонней смазкой или тормозной житкостью.Установлены и еще не приработанные новые колодки-накладки.Временно попал посторонний предмет под одну или сразу несколько колодок-накладок.Проверить саму педаль тормоза в креплении к кронштейну в салоне на наличие посторонних предметов и самого крепления педали.
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Понял, СПАСИБО.
Буду смотреть.
pupsseg
Ребят может у кого была такая проблема...вдруг ни с того ни с сего начали очень сильно греться задние диски и барабаны ручного тормоза...сразу смменил тормозные колодки..не помогло..подумал на ручник..сменил троса ручника и колодки...греться стало меньше но всеравно такое чувство что клинят суппорта...что делать кто подскажет? MB w124 e230 2.3l. когда начинаю трогаться такое ощущение как будто на ручнике потом рывок и как будто отпустило и едешь но чувство как будто всеранво держит чтотои писк от тормозов
pupsseg
и ещё такой вопрос по поводу замены масла... и фильтра маслянного какое масло посоветуете и какое колличество его нужно для полной замены и какой фильтр брать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю что суппорта клинят,попробовать снять колодки и разработать поршня на суппорте,вначале один поршень на суппорте и потом другой поршень на суппорте.Также проделать с другим колесом-суппорте.
Разрабатывать поршя-один человек качает-нажимает педаль тормоза,а другой человек возле суппорта в такт давления и отпускания педали тормоза зжимает поршень в суппорт и так до полного легкого хода поршня в суппорте.
Тоже по колодкам ножного тормоза (ручника)-проверить и отрегулировать зазор в барабане чтобы колодки ножного тормоза (ручника) не зажимали колесо.
pupsseg
думаете реально обойтись без покупки новых суппортов?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю что да.Они еще долго прослужат.
До тех пор разрабатывать поршня пока не будут свободно-легко выходить и заходить из и в суппорт.Скажу еще,что при полном нажатии на педаль тормоза.поршень в суппорте выходит на половину своего хода,второе-последующее нажатие на педаль и поршень полностью выходит из суппорта.Вот на этих двух этапах хода поршня и разработать полностью.
Жидкость тоже желательно заменить.
pupsseg
хорошо.спасибо будем пробывать, а на счёт масла не подскажете?какое посоветуете?и какой объём для замены нужен???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
pupsseg
всеравно не нашёл какой объём нужен для полной замены.
pupsseg
извиняюсь за невнимтаельность,всё нашёл,спасибо.
troll3211
супорты всё равно разбирать надо
там грязь и ржавчина
через некоторое время опять заклинят
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Добрый день, как определили что диски греются? Случайно или что-то конкретное на это указало?
kcak
