Проблема с тормозами
  • Автор темы Автор темы Gri
Gri
Тормоза клинит
Всем добрый день. Подскажите кто-нибудь, уже замучился с тормозами. Машина 230Е 90г, механика. На холодную тормозит отлично, но поездишь с полчасика и начинается просто ужас. Передние тормозные диски начинает клинить, не так чтобы намертво, но, если стоишь на небольшом уклоне, тормоз можно даже не нажимать, все равно никуда не катится. Вобщем неприятно жутко ехать, особенно когда в пробке, чтобы тронуться, надо преодолеть еще и тормоза, да и педаль тормоза становится просто "дубовой", не прожмешь :evil: . Едет с большой "натугой" не разгоняется толком нифига. Колодки поменял, не помогло.
Я думаю, что заливали то, что положено. Хермандский сервис колхозить не будет. Но возраст тормозухи, скорее всего, - преклонный!
Стоит замена 50-70евро. (Точнее узнаю при замене).
А вообще то по регламенту ТО тормозную жидкость положено менять раз в два года независимо от пробега даже "херманскую".
Спасибо!
Кажется эта причина самое оно!!! Потому что к-во вроде нормальное, а вот качество может быть уже давно не гут! Поезжу до октября не шумахерствую, а при замене тормозных дисков поменяю и жидкость. Понаблюдаю пока, как себя будет вести без экстренных торможений.
еще если в тормозухе влага, то внутри системы все ржавеет ! :smile: потом удивляются люди почему суппорта клинит.
Да вроде в бачке цвет не рыжий. А впрочем....
__________________
А может не стоит ждать до октября? Все таки это безопасность и своя и окружающих,ведь поменять не сложно,а на замену дисков ни как не влияет.
А после того как вы сказали что у вас диски сношены у меня на личном опыте было почти подобное-как купил машину,как обычно сразу стал менять все необходимые расходники,а тормозную меняю всегда не зависимо от состояния,но не об этом. Так когда задние колодки и диски стали менять на задних колесах у меня был шок как я его до своего города вообще догнал-одна часть суппорта подклинивала,а диск был очень сношен,так вот его суппортом гнуло так на сколько суппорт ходил.
При этом тормозная педаль далеко уходила,но как она в Мерсах должна быть я тогда не знал,потому сразу и не придал значения.
Может и вам все сейчас просмотреть,а то всякое бывает:ny_sanki:
А я пока пересел на сузуку и к мерсу подхожу только поздороваться!
Проблемы там не только с тормозами, поэтому надо поднакопить времечко и денежки и все, что "вылезло" привести в порядок.
Я еще пока в мерсе тоже не во всем разобрался. Что вызывает удивление - стараюсь выяснить. Но моему "опыту"меньше года. Пока он понимает меня больше, чем я его!:)
Тормоза на Е280 от Е500?, Вопрос к знающим...
Всем доброго времени суток, парни кто знает всё подойдет без переделок или предется что то менять??? Предложили весь комплект от волка 4 суппорта и 4 диска за нормальные деньги, и я задумался!
Зарание благодарю!!!
на сколько я знаю ничего особо переделовать не надо, бери, тем более если за нормальные деньги)))
там разные подвески, то что на глаз кажется одинаковым в итоге совсем разное.
и по делу ,суппорта с Е500 на Е280 не встанут.
к примеру смотри пару картинок,особое внимание удели хотябы шаровой нижнего рычага, по ходу цапфа,тормозной шланг с флянцем стыковки к трубопроводу,защитному кожуху ступицы,рулевые рычаги, ну и сами колесные диски чтобы не били по 4-х поршн.суппорту, и т.д.
    87,1 KB · Просмотры: 428
    82,6 KB · Просмотры: 434
Миша спасибо как всегда, но примерка состоялась и все отлично подходит за исключением заднего пыльника- кожуха, а на фото у тебя суппорта от w 220 их я уже мерил, но подобрать торм. диски так и не смог...
знаю что на 124-й обмен торм.дисками и супортами подходит со всей линейки моделей 124-х включая е420, кроме е500 ,там нижний рычаг с шаровой/поворотные кулаки/стаб. и т.д. другие, к примеру как на R129.
на картинках показано только как пример.
те что ты примерял точно с е500? т.е 4 поршневые
смотрим таблицу,соответственно модель.
в данном случае 028 и 036
Да Миш, точно! Номер на диске тормозном начинается с 129, ща выложу фото суппортов...
Вот фото один начал разбирать, заказал ремкомплекты, ну и подготовка к покраске.
    554,5 KB · Просмотры: 413
    509,7 KB · Просмотры: 417
    512,3 KB · Просмотры: 406
нравится)):good:
С покраски...
Сегодня покрасил и нанес надпись
    409,9 KB · Просмотры: 431
    490,3 KB · Просмотры: 408
    380 KB · Просмотры: 408
    437,9 KB · Просмотры: 406
    510 KB · Просмотры: 385
wow :) отличная покраска )
Все верно вы говорите.
Только сколько не повторяй, что 500 Е и Е 500 - это разные вещи...
Я уж не говорю о том, что у US-/J-версий были другие тормоза в пределах одного модельного года, по сравнению со стандартным исполнением.
Это тормоза от 500 Е (с алюминиевым суппортом и дисками 300 мм), а не от Е 420/500 (диски 320 мм).
Дак вроде ни кто и не спорит, давно уже разобрались и поняли что это тормоза от до рестайла (500Е) :)
Кстати, если быть точным, то тормоза отличаются до 01.1993 и с 02.1993, т.е. смена механизмов произошла на 500 Е.
Salut! :)
если заниматься кулибничеством, можно и от GL присандалить тормоза :)
Не работают тормоза на заведённом двигателе 601912
Доброго времени суток форумчане. Пишу не от себя, а от своего товарища, у меня у самого W202. Вообщем суть проблемы такая: поменял главный(шток как надо),прокачал все время при полном бочке. Пока не заведенная тормоза вроде как есть,только заводит педаль проваливается. Помогите советом где искать решение проблемы. №двиг 60191210191114 (93 год), WDB1241201B880413
Corpmutas
