Проблема с тормозами
  • Автор темы Автор темы Gri
Gri
Тормоза клинит
Всем добрый день. Подскажите кто-нибудь, уже замучился с тормозами. Машина 230Е 90г, механика. На холодную тормозит отлично, но поездишь с полчасика и начинается просто ужас. Передние тормозные диски начинает клинить, не так чтобы намертво, но, если стоишь на небольшом уклоне, тормоз можно даже не нажимать, все равно никуда не катится. Вобщем неприятно жутко ехать, особенно когда в пробке, чтобы тронуться, надо преодолеть еще и тормоза, да и педаль тормоза становится просто "дубовой", не прожмешь :evil: . Едет с большой "натугой" не разгоняется толком нифига. Колодки поменял, не помогло.
1.запах гари,2. они были красные от температуры,3. после долгой такой езды шёл дым
супорты всё равно разбирать надо
там грязь и ржавчина
через некоторое время опять заклинят
Полностью согласен - посмотри внимательно какие точно суппорта стоят и купи ремкомплект (по EPC точно существует) - в нем манжеты, пыльники и тепловые экраны и стоит недорого. Разбери, промой, очисти поверхности поршней и цилиндров (там всякое г-но откладывается, особенно если жидкость никогда не меняли) и собери со свежими резинками. Исправные гидроцилиндры сжимаются пальцами.
Мужики, нужна помощь!Суть вот в чем-сейчас на светофоре ткнулся в зад машене из-за того что лопнул шланг на переднем левом колесе.Так вот вопрос у него что никаких контуров или чегото в том роде нет что хоть как то экстренно тормозил?Просто если ето ненормально хотелось сделать ,бампер то дороговат:D
+100. Даже добавить нечего. Приятно общаться с опытными и понимающими людьми.
"Тормоз" с тормозами!
Проблема с эпизодической не работой тормозов. Дважды на протяжении месяца повторилась одна и та же ситуация. После первого раза менялись передние тормозные колодки. После замены через пару недель - повторение ноль в ноль! При торможении педаль проваливается полностью! Никакого торможения! После нескольких качков что-то. чуть-чуть появляется. Но, чтобы заработало нормально необходимо раз 30-40 качнуть! Оба раза это проявлялось при езде в городе. Как все живы остались - не пойму.
Жидкость в бачке есть. Колодки ставились на хермандском сервисе. Подизношены диски, но разница в старых и новых колодках по толщине вполне -как мне кажется - может компенсировать толщину дисков.
Ухудшение торможения происходит мгновенно. Минуту назад супер торможение, через минуту - ноль. Если бы в системе был воздух, то томоза вели бы себя иначе. Может на каком -то этапе после резкого торможения, что-то "клинит-застревает" по механике?
WDB1240831F090512
Хорошо хоть на 160км час это не проявилось!
Оба раза это случалось на спусках. Душа - в пятках! Пятка - с педалью в полу! :(
На других авто такого никогда не было. Что есть воздух в системе - хорошо знаю по жигулю. В данном случае ничего похожего.
Похоже главному цилиндру приходит смерть.
Надо будет механику показать. А как можно самому проверить? В мерсах не спец.
А жидкость давно менялась?
Главный тормозной проверить как таковой вроде не получиться.Просто тут либо жидкость слишком старая,а со временем она в себя влагу впитывает.Но 30 качков тоже слишком не реально.
Больше вероятность что главный перепускает внутри,тут либо его замена или ремкомплект.
По замене жидкости могу предположить следующее: продавец примерно за год до продажи менял задние тормоза на сервисе. Я этот документ видел. Кажется 480 евро. Думаю, что жидкость также менялась. Примерно 10000км машина прошла до меня. и у меня уже 5-6 тысяч.
30 качков может и не было, но 20 в сумме за три - четыре операции уж точно!
Первый раз это случилось при движении вниз. Второй раз, кажется, тоже. Между обоими случаями пробег около 2000 км. И никаких намеков на рецидив не было. Вполне возможно, что этим случаям предшествовало экстренное торможение "в пол". После 2-го восстановления работы тормозов был еще эпизод с жестким торможением. Да так, что педаль под ногой 3-4 раза хорошенько пропульсировала (ну это АБС работала, думаю). Но после этого томоза "отпахали " без проблем несколько сот км.
Насколько правильно я понял по вину это универсал с объемом 2,3? Расскажу, что у меня было с такой ласточкой: несколько раз при необходимости затормозить педаль просто уходила в пол, но после замены ДВС блок управления АБС был отключен, и проблем с тормозами больше не наблюдалось (за исключением отсутствия работы вышеупомянутого девайса); но спустя полгода появилась необходимость заменить задний суппорт, и я не смог прокачать тормоза пока не поменял главный цилиндр.
Да похоже на главный.
А не может ли, что-то по механике клинить? Например подвод колодок к диску? Ржавчинки там у меня скопилось немало. Что мог - выскреб, но до полного тип-топ - далеко.
тогда бы педаль не проваливалась !
НЕ факт что жидкость менялась !
пишете что до этих провалов было экстренное торможение в пол ! при таких торможениях- торм жидкость закипает и образуются паровые пробки, то же самое что и воздух в системе и педаль в этом случае провалится !
на вашем месте я бы заменил торм жидкость ! она быстрее закипает когда старая, так как в неё впитывается влага и температура закипания снижается !
К тому же не известно, что там вообще залито?
Тем более что замена жидкости не дорогостоящая операция,а польза от замены все равно будет.
еще если в тормозухе влага, то внутри системы все ржавеет ! :) потом удивляются люди почему суппорта клинит.
Да и суппорта есть смысл разработать. Погонять поршни туда- сюда побрызгивая ВД-шкой. Главное не переусердствовать и не выдавить поршень слишком далеко. Т.е. взяли монтировочку, аккуратненько разжали поршни, потом поставили достаточно изношенные колодки (или что-то сопостовимое по толщине) которые будут препятствовать слишком сильному выдавливанию поршня, и идем в машину жать на педаль тормоза. Так несколько раз. Не забываем про WD-шку.
Меняем тормозную жидкость на новую (если не оригинал, то что-нибудь брендовое). Если не поможет меняем ГТЦ.
Спасибо!
Кажется эта причина самое оно!!! Потому что к-во вроде нормальное, а вот качество может быть уже давно не гут! Поезжу до октября не шумахерствую, а при замене тормозных дисков поменяю и жидкость. Понаблюдаю пока, как себя будет вести без экстренных торможений.
еще если в тормозухе влага, то внутри системы все ржавеет ! :smile: потом удивляются люди почему суппорта клинит.
Да вроде в бачке цвет не рыжий. А впрочем....
__________________
Надо попробовать. Правда, последний год ездил именно, что на ХОРОШО изношенных колодках. Первый раз с горы, через весь город именно на этих колодках БЕЗ ТОРМОЗОВ и шёл!!! Старушки на переходах, как спринтеры дистанцию проходили. Хорошо хоть мало светофоров было, да и полицейских! Но шок - будь здоров!:ny_sanki:
Я думаю, что заливали то, что положено. Хермандский сервис колхозить не будет. Но возраст тормозухи, скорее всего, - преклонный!
Стоит замена 50-70евро. (Точнее узнаю при замене).
Corpmutas
