Проблема с тормозом
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Чем мы можем помочь, смотреть надо, если до этого ничего долгое время с тормозами не делали наверно лопнул шланг или еще что-то, смотрите жидкость уходит или нет, где течет ... через форум трудно сказать что с машиной.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Из FAQ.
Гидравлическая тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормоза и дисковых тормозов передних и задних колес. Тормозная система имеет два контура. Один контур воздействует на передние тормоза, другой - на задние. При отказе одного из контуров, например, вследствие утечки жидкости торможение автомобиля осуществляется другим контуром. Давление жидкости в обоих контурах создается сдвоенным главным тормозным цилиндром, действующим от педали тормоза.
Резервуар с тормозной жидкостью находится под главным тормозным цилиндром, он снабжает жидкостью всю гидросистему торможения.
Усилитель тормоза аккумулирует часть вакуума, создаваемого во всасываемом трубопроводе двигателя. Так как у дизельного двигателя отсутствует необходимый вакуум на всасывании, автомобили с дизельным двигателем имеют специальный вакуумный насос. С помощью соответствующего клапана при необходимости усилие на педали тормоза увеличивается благодаря действию вакуума.
Похоже, что не порыв гидравлики
Avner L.
Благодарю,жидкость не уходит,вся на месте.на заведенной машине педаль совсем вялая,на за глушенной получше.когда нажимаешь педаль тормоза слышится шипение.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Вакуумник смотри, скорее всего мембране конец
godman
странная работа тормозов
я купил 220 недавно и вот зима,поставил новую резину,на чуть заснеженной дороге на скорости тормозит нормально(пробывал с 10 и до 40),абс срабатывает,авто останавливается,НО на сверхмаленькой скорости(от 0 до 10) абс вообще не работает,в педаль не бьет,задние колеса крутятся,а передние блокируются намертво и машина становиться неуправляема,может юзом пойти.ошибок никаких нет,колодки новые,ставил осенью,авто месяц в теплом гараже простояла,и вот первый раз по снегу поехал и такая неприятность..чуть не врезался:icon_cry:
за бортом -20 -30 градусов.
кто сталкивался?подскажите,где и что искать?
мерс 2002г.в. рестайл 3.7л.
Danelius
Литва
Вильнюс
ABS и работает от 7-10 км и выше, не паникуйте, все с вашими тормозами в порядке, при маленькой скорости качайте педаль тормоза, имитируя его работу сами
godman
хм...и так у всех??
имеется еще а6 2006г.в.,так там на льду и на снегу на любой скорости абс педаль тормоза насилует и встает как вкопанная!
беда в том,что так можно в пробке и в зад кому нибудь въехать!неужели мерсы так тормозят?!
как только передние колеса блокируються,ошущение,что машину толкают задние,которые крутяться на драйве дальше,как будто ни в чем не бывало и авто просто едет,не тормозит!и через 1-3м только останавливается
Danelius
Литва
Вильнюс
Думаю если вы почитаете инструкцию к авто, то там будет описание работы абс и диапазон скорости срабатывания...
Немаловажно на таком двигателе и резину хорошую иметь...
godman
и вы каждый раз имитируете эффект абс в пробке??на мерседесе s класса??
такого не может быть!
у меня было не мало машин и ездил на многих,ни одна машина не тормозила так!
эта просто по инерции катиться и когда энерция заканчивается,то авто тихо,спокойно и медленно останавливается,не может на такой машине быть такое!
Danelius
Литва
Вильнюс
Ну х /знает, моя и на малой скорости без абс нормально останавливается
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Всё верно, поддержу, нормальная работа тормозов, только не понятно, почему у него при торможении задние колёса крутятся..? Чутка добавлю - дистанцию надо бы держать батенька, раз у вас "задок" толком не тормозит...
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
И суппорта надо бы проверить, а так же всю тормозную систему. У меня в 124 давно такая беда была.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
хм...и так у всех??
Как обстоят дела с тормозными дисками, колодками? Прокачку системы и замена тормозной жидкости давно проводил? Если все что перечислил или что-то из этого, подподает под сомнение, рекомендую заменить и даже не думать, ибо задние колеса не должны на льду крутится когда передние уже заблокированы!!! Безопасностьна дороге превыше всего!!!
godman
диски и колодки и датчики на них менял осенью,а вот насчет тормозной жидкости задумался тоже..хотя с другой стороны если передние тормозят,значит дело не в ней,но поменять поменяю все равно.
godman
ну в моем случае это не подходит под критерий нормальной работы.
а про дистанцию-золотые слова,теперь метров за 5-7 останавливаюсь и начинаю подкрадываться к впередистоящему:icon_e_wink:
egorisch
У моего кабана тормоза как на тепловозе.Легко могу держать любую дистанцию.
Плюсанусь за прокачку тормозной и проверки всех суппортов.
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
Проверь обороты двигателя мб обороты большие
Sport20091
