Проблема с вентилятором 2518
Avgard
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в следующей проблеме:
В общем есть ML W164 320 CDI 2007 года. Начала греться - поменял термостат. Не спасло. Не включается вентилятор. ВЕрнее заводишь машину - включится на 10-15 секунд и останавливается. Старом проверить возможности нет, но подключили другой прибор диагностический, показал ошибку 2518 - проблему с вентилятором. Сервиса у меня в городе нет, человек который смотрел прибором говорит что нужно менять вентилятор полностью, мол проблема с ним. Но не могу понять, почему он все таки пускается и останавливается.
Есть еще нюанс - даже когда он остановился, то прибор показывает, что по всем данным он крутится на 10 процентов.
Запускаю климат - холодный воздух дует, включаю печку - горячий дует...
Подскажите пожалуйста, что же все таки делать? Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
стукнуть по мотору вентилятора на предмет зависания щеток
если не поможет то замена
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Частенько еще отваливается проводок на блок управления
Елена Рябчуненко
