проблема с зажиганием 2,2 cdi
danilovart
WDB2100061B389171
Подскажите, проблема. Авто стояло зиму в гараже, не эксплуатировалась(аккумулятор был снят), но периодически заводилась. Проблем никаких не возникало. При очередном запуске возникла проблема. Когда вставил ключ на панели приборов загорелась только лампа SRS и контрольная лампа Airbag на средней консоли. Вентилятор, свет, повороты, эл.сиденья, все работает, кроме необходимого для запуска двигателя- в положении ключа "2" и "3" нет никаких изменений. Спасибо за помощь!
CL500
простите- а откуда на дизеле зажигание? у Вас вкряченый бензиновый двигатель?
danilovart
WDB2100061B389171
все родное. при повороте ключа ничего не происходит, лампа свечей накала не горит, стартер не крутит. мистика. до этого заводилась без всяких проблем.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а лампочки на щитке загораются в положении "зажигание"?
danilovart
WDB2100061B389171
при при первом положении загорается SRS, и как должно быть, через несколько секунд тушится. При втором положении вообще ничего не горит, что не естественно.
Marfil
W414
батарейка в ключе жива??
danilovart
WDB2100061B389171
Если открытие/закрытие срабатывает, значит жива. Да и замок зажигания этот ключ ведь принимает. пробовал заводить со вторым ключом, та же история.
Marfil
W414
сигналка штатная есть? или не штатная..
как вариатнт
поперемещать селектор передач
контактная группа замка зажигания (щелчек есть?)
предохранители
Marfil
W414
А вобще подробнее бы надо. Маловато для думки. и vin всеж нужОн...
Реле К40 в масле еще небось...
А вот что еще пишуть газеты - Mitiai
22.9.2008, 20:56
Вот что мне в личку параллельного форума написал мастер:
"Проблема банальная.От времени разболталось крепление замка.И был плохой контакт в силовом разъёме замка.Когда замок снял,зажигание включалось с 10 раза,но стоит шевельнуть разъём,всё ОК.Поджал все контакты в разъёме,час дрочил ни одного сбоя.
danilovart
WDB2100061B389171
22.9.2008, 20:56
wdb2100061b389171 все релюшки сухие, предохранители целые, все эти дела шевелились. может действительно проблема в замке зажигания. до этого при запуске не сразу крутил стартер, нужно было ключ вернуть в положение 1 и со второго раза все получалось...
danilovart
WDB2100061B389171
я тоже интуитивно склоняюсь к замку, что причина в нем. проверю, почищу, пошевелю. утром проверю. спасибо за помощь!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
давным давно человечество изобрело такой прибор как контролька . это незатейливое устройство состоит из куска провода , лампочки и шила . потыкав ей в провода от замка зажигания , сразу поймёшь , в чём проблема . но если сея процедура слишком сложна , а руки чешутся что нибудь разобрать , то начинать надо с контактной группы замка
danilovart
WDB2100061B389171
на авто стояла метка и просто в ней села батарейка (дело было зимой) и не ловила связь с авто. вот так
Grut345
