Проблема со сцеплением!
Артур 1117
Мерседес LK 1117 VIN WDB6760181K202768
Здравствуйте!Пропадает сцепления на продолжительных высоких скоростях.(Падает педаль сцепления.)
Рабочий или главный течет,прокачивали,скорей всего, где то кончились манжеты.Обычно все дело в рабочем.
Здравствуйте Михаил,спасибо за ответ.Все сухо,жидкость не уходит.Поменял жидкость и прокачал,началась эта проблема.Буду искать рабочий цилиндр.Жидкость залил вот эту;https://yadi.sk/d/XFmb2b1t3Ly3jq
Такая же фигня, отпишитесь как решили проблему.
Было такое. Везде сухо,педаль падает минут через 20. решилось заменой манжеты в рабочем цилиндре. Подходит DT какой-то с параллельных цилидров . если диаметр больше 30 мм.
Короче я так решил, под шток главного кинул гаечку и все ОК. Может не надолго но зато проблему нашел...
sifen
