Проблема со сцеплением?
Serg2005
ML-350
Начальник
то то и оно, что не зависит от температуры и времени езды.
Подклинивает как на горячую так и на холодную.
Тормозуху менял 1,5 года назад.
Serg2005
ML-350
Начальник
Есть у кого схемка кинематическая педали сцепления или описание работы?
Траблы не проходят, хотя на улице около 0.
Что то там переодически мешает. Может пружинка какая или шток.
Боюсь отломится педаль посреди улицы.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У тя коврик не задубел от грязи под ногами? )))
А вобще первый признак переклинивания цилиндрика...
Serg2005
ML-350
Начальник
коврик переодически вытрехаю от грязи )))
А про целиндрик поподробнее пожалуйста. Продиагностить его можно?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Так это механическое, как его продиагностишь?. Просто ждешь, когда колом встанет окончательно. Начинай искать рабочий цилиндр сцепления. На ремкомплект не покупайся, мой от АТЕ и 2-х месяцев не простоял, ибо изнашивается не только поршенек, но и сам цилиндр..
Serg2005
ML-350
Начальник
так там цена цилиндра от 950 рублей в экзисте.
У тебя что, похожие симптомы были?
sdexter
Сегодня наблюдал такую проблему: при попытке быстро набрать скорость, набрав примерно 3-4 оборотов, вдруг авто потеряло сцепление (т.е. обороты подскочили, но авто стало терять скорость). Подождал полной остановки, попытался разогнаться, но авто не сдвинулось с места. Заглушил двигатель, завел снова и только тогда смог тронуться.
В чем может быть проблема?
W210, e270 автомат.
AntonSPb
w639
Проблема с головой. Сцепления в авто нет.
sem13
хочу М.В w-212
Шум в сцепление
Здравствуйте сообщество! мое авто преподнесло мне новый сюрприз поевился шум который пропадает при выжатом сцеплении шум ярко выражен ! впринцепе я думаю выжимной но интересно и ваше мнение . подскажите у кого было такое было.
MBugrov
Мерседес С180 94 год
Мерседес С180 2001 год
Мерседес Е200 98 г
если легкий свист !! то это маховик!!! такая же проблема и у меня!
jazz0071
Рябята подскажите, а если у меня все включается, но при этом я ощущаю как в педаль сцепления идет небольшая отдача ( она как бы дергает немного) Шума никакого нет, пробуксовок тоже. Незнаю лезть плд коробку или ждать когда сломается. диск и корзину уже купил, кто что посоветует.
datel
Педаль сцепления
Подскажите, что можно сделать, если педаль сцепления очень тугая. К вечеру после пробок ступня болит.
Serg2005
ML-350
Начальник
А утром, до пробок как?
У меня с непривычки, после езды по МКАДу то же нога болит за пару часов постоянного нажатия. А дома и не замечаю - все плавно. :)
Eddie S.
W210 E230 96г.в. МКПП
Сцепление? Выжимной? МКПП? Проблема!
Друзья, нужен совет! Сам из Пензы, в данный момент пару недель буду в Москве. Случилось все на половине пути сюда.
Дело в следующем. Появилась вибрация по кузову, заметная даже на холостых, а также непонятный свист, меняющийся от оборотов.
Первая мысль была о помпе, хотя которую недавно менял. Методом снятия приводного ремня были отметены все предположения по навесным агрегатам. Оказалось свист идет снизу кузова.
При нажатии педали сцепления свист исчезает и машину не трясет!
До этого полгода также были моменты, когда сцепление вроде буксовало немного с секунду, потом "тук" и помчались. Коробка - коротковальная механика.
В чем же дело?
Как долго можно так проездить или нужно исправлять прямо сейчас?
В Москве думаю некисло будет стоить этот ремонт, а ездить уже стремно!
Робик
Mercedes E240 W211
Раз стремно зайди сделай
Робик
Mercedes E240 W211
А то что свист пропадает при нажатии на сцепление это выжимной
Eddie S.
Менял ведь его в прошлом году когда коробку заменил. Короче понял, что пока не вскроешь, не получится выяснить причину. Там еще и двухмассовый маховик наверное может разбалансировку по валу давать.
Робик
Mercedes E240 W211
Если менять корзину, диск, выжимной без маховика (он дорогой) это фигня, не надолго:):)
Денbor
