Проблема со сцеплением?
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Износ сцепления
Коллеги,
Не подскажите как проявляется износ сцепления если стоит автоматическая коробка?
А то как то странно иногда бывает - при переключении скоростей как будто я нажимаю на газ и по сравнению с механикой сцепление одновременно - обороты растут машина не разгоняется а потом с задержкой происходит включение следующей передачи и разгон. Сцепление?
Заранее спасибо за ответ.
сцепление
всем привет!
случилась такая проблема,у меня мкпп,педаль сцепления стала тугой и не могу включить скорость(((
отвез машину к офф дилеру,они как обычно сказали что нужно менять ВСЕ,выжимной,корзину, моховик и вроде бы диск сцепления,точно не помню...ценник просто страшный они мне насчитали порядка 45 тыс,без работы и без маховика,он в более менее нормальном состоянии находится,как они мне сказали
что делать я не знаю...помогите пожалуйста!я не верю что бы все,что они мне сказали,что все это просто так РАЗ,и вышло из строя...езжу очень аккуратно,никогда не жег сцепление,студент,сам на машину зарабатывал...не знаю что делать короче
WDB2100061B266542
Делите ценник официалов на 2.3+500 и получаете ценник оригинальных запчастей с самостоятельной работой. 500 это на пиво-вотку, ибо холодно становится..
Вот маховик менять точно не надо,а начать надо с простого может проблема с гидроприводом.До проблемы как работало или купил так?Диск сцепления,корзину и выжимной брать оригинал не вижу смысла можно взять аналоги намного дешевле и работать будет не хуже.Работа по замене не сложная идентична нашим классическим ТАЗам,если умеешь крутить гайки поменяешь сам.Ну и +500 на водку-пиво:D
этой машиной владею год с небольшим и наездил уже порядка 40 тыс.
единственное вспоминаю что когда на малой скорости едешь,на 2 передаче например,сцепление резко выжимаешь наблюдается небольшой толчок...ну это редко бывало,а так вообще не припоминаю что бы какие-то проблемы были
поговорил с мастерами на знакомом сто,сказали посмотрят,завтра потащю к ним машину...блин если все нормально сделают я проставлюсь мужикам точно,пиво и вотка с меня:D
который раз уже зарекаюсь не ездить к официалам...и все равно еду туда!сколько слышал уже что там людей обманывают
Они не обманывают и делают работу справно. Правильно делаете что к ним ездите, бывают случаи что только они и могут помочь.
еще вопрос такой,если не оригинал ставить,то какой лучше фирмы заказывать?
Лучше той которая делает эти запчасти для оригинала.
конечно было бы лучше так)а названия нормальных производителей можешь написать?а то я примерно даже не знаю какой фирмы лучше заказывать
Купи сцепление в сборе LUK 6000-7000р примерно, экзист тебе в помощь и муфты кардана проверь:icon_e_smile:
Себе сцепление SACHS брал, LUK не было в наличии.
Малян спасибо за совет!посмотрел в экзисте,есть только SACHS 10 000 р стоит,LUK не было.Наверно буду заказывать SACHS
Я бы стал заказывать запчасти после разборки т.к. может оказаться что заменить нужно только диск сцепления,а корзина в хорошем состоянии и оригинальная,выжимной тоже может оказаться хорошим и нуждаться только в смазке.Исходя из всего этого сэкономишь деньги .Когда выжимаешь сцепление и отпускаешь звук посторонний есть?Если нет скорей всего выжимной в хорошем состоянии.
Сегодня ездил к мастерам.Все посмотрели разобрали.Ребята сказали что нужно менять корзину,диск и выжимной.Заказали комплект фирмы sachs, в течении 5 дней доставка.Все вместе с работой вышло 15 тыс
потом поставлю,отпишусь что и как все сделали:)
нет,когда сцепление выжимаю никаких посторонних звуков не было...но ребята посоветовали лучше поменять и я решил с ними согласиться
прошло 55 часов не работающего сцепления.... я в шоке..
да не говори...
Сцепление
Ребята подскажите.
Хочу поменять сцепление в сборе.Всё бы хорошо, только вот выжимной подшипник у меня идет по номеру A0002541508
Оригинал 10 рублей, Сакс и Люк в районе 6 рублей. Поэтому хотелось бы понять симптомы умирания ведомого, нажимного диска и выжимного подшипника по отдельности?
ЗЫ Говорят, что родное сцепление ходит у мерсов очень долго до 300 тыщ, а у меня машина прошла 145 тыщ....Поэтому возникает такой вопрос....
ЗЫЫ мои симптомы описаны https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=369320&postcount=11
ДПБ;370740 Говорят написал(а):
У вас машина 2005-2006 года?Если прошла столько.А если нет то не пишите никогда пробег.Помните что годовой пробег в среднем 20 000 км.
Я тачку месяц назад пригнал из Германии, брал лично у бюргерши средних лет. Спорить не буду. Но так к слову, на прошлой неделе поменял угольный фильтр и фильтр салона, на угольном сохранилась дата выпуска (жёлтая прямоугольная наклеечка) 15 ноября 1999 года :icon_exclaim:, а 27.12.1999 - дата отгрузки с завода.
масло наверное тоже 1999 года...
Олег 530
