Проблема со сцеплением?
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Износ сцепления
Коллеги,
Не подскажите как проявляется износ сцепления если стоит автоматическая коробка?
А то как то странно иногда бывает - при переключении скоростей как будто я нажимаю на газ и по сравнению с механикой сцепление одновременно - обороты растут машина не разгоняется а потом с задержкой происходит включение следующей передачи и разгон. Сцепление?
Заранее спасибо за ответ.
Ну, щёлкни правой кнопкой мышки по фотке- увидишь номерок для заказа :icon_e_wink:
Какие-то цифры на ней не разборчивые написаны))))). И для заказа где? В любых зап.частях на заказ?
102 014 00 .. (и ещё какие то 2 цифры) )))))
Блин, где написаны-то???
Не надо ничего увеличивать- название фото- это и есть номер!!!!
Пдскажите пожалуйста, как узнать демфирное у меня сцепление или нет. VIN: WDB1240221B915735
привет всем,
в последнее время напрягают толчки/удары под днищем при переключении передач.
Допустим переключаюсь я со 2 на 3ю. Сначала на 2й выжимаем педаль сцепления, если резко выжать, то появляется какой-то то ли толчок, то ли удар где-то под днищем, по ощущениям где-то сзади. Если сбросить газ, подождать секунду, и только потом выжимать педаль, то такого удара-толчка нет.
Далее, включаем 3ю передачу, и отпускаем педаль сцепления - и опять какой-то толчок-удар снизу. Причем когда отпускаешь педаль, неважно быстро или плавно, удар-толчок присутствует почти всегда.
Что это может быть такое, как проверить, куда посмотреть, где чего пошатать? 2 и 3я передача просто пример, такие удары и толчки почти на всех передачах, только между 4й и 5й их либо вообще нет, либо они не ярко выраженные.
В сервис ехать не хочу, а то переберу с их помощью пол машины, пока найду неисправную деталь.
Цилиндр сцепления
После замены МКПП из бачка не поступает тормозная жидкость. Как прокачать сцепление? Цилиндр менять?
Помогите Сцепление!!!
Ребят, выручайте остался пешеходом, сгорело сцепление, упала педаль сцеп. Вопрос такой есть возможность взять б\у недорого но в отл сост, от каких модификаций подойдет? У меня w210 Е200 1996г., только от 2х литрового подходит или без разницы???
А с чего взяли что оно "сгорело" ? Разбирали?
Могла просто педаль провалиться!
нет еще не разбирали, запах сцепления жуткий был, до сих пор стоит 2 дня запах еще остался, скорости на заведенную включаются все ,движений нет....
Я бы сперва разобрал! А потом уже делал выводы!
Может просто диск! Может диск с корзиной! Может выжимной!
Вобщем надо смотреть!
Разобрали, требуется замена корзины, диска, выжимного, большой люфт маховика, есть подтеки масла на нем((
Привет всем! Года три назад вроде бы писал уже о проблеме - передачи за несколько минут включались все тяжелее и тяжелее, а потом и вовсе педаль сцепления стала тугой, и ноль реакции. Отвезли на сервис, умерла корзина, заменили все новое оригинал сакс - корзина, выжимной и диск: полет нормальный.
Сегодня ситуация повторилась один в один - тяжело включаются, после тугое сцепление. Так вот может кто знает, сейчас ситуация с денежками не самая лучшая, поэтому особо денег возить по сервисам нету. Куда еще можно смотреть с подобными симптомами? сцепление по сути почти новое, и 40 ты не отъездило, сам езжу акуратно, без буксов и прочего. неужели могло за один раз все сдохнуть нахрен да еще и за такой пробег?
Куда самому можно посмотреть и попробовать диагностировать проблему?
По авто - при переключении с 1 на 2, или же просто нажатом сцеплении чтоб перевести в нейтраль слышно железный звук похожий на обрыв, но его нету если все делать плавно а не резко, и по сути он всегда был с момента покупки. Так же были и мелкие подергивания, но они тоже в принципе были все время
Заранее спасибо!!
WDB2100161B013063
P.S Проблема решена - корзина сдохла через 40к пробега, что то треснуло в ней. Диск/выжимной/маховик в идеале. С новой корзиной заморачиваться не стал, так как идут в комплекте с диском, поэтому взял б/у.
Rodion464594
