проблемки после покупки
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
И так народ подскажите что смотреть,проблемы такие:
1)при скрости более 90 вибрация и гул от колес какой то(возможно ступичный подшипник? кривая резина?)
2) залез под машинку а там порван пыльник левой шаровой(замена?)
3)втулки стабилизатора на мой взгляд немного подношены(замена?)
4) по проезде по маленьким неровностям на маленькой скорости с права постукивание (Что это?или это втулки?)
5) горит лампа датчика уровня жидкости омывайки и охл.жидкости(проверил датчик уровня омывайки он в норме работает,что может быть?)
6)Люк моросит(но это я уже понял просто смазать надо)
Пробег на машине 183000 вроде по всем бумажкам обслуживался у официалов в Тюмени
Смотреть надо. Одно могу сказать точно: перетряхнуть надо подвеску, причем всю сразу, а не по частям. Колеса отбалансировать. А бумажки от официалов...
я бы отвез кому ни будь на диагностику но у нас в Нижневартовске насколько я знаю вообще спецов по немцам нет, поэтому прийдется своими силами, но я вроде с головой дружу и с руками тоже и машина это не первая. поэтому после визуального осмотра пока нашел только это.
И еще вопрос а подтягиваются ли передние ступичные подшипники?
Про подшипники смотри сюды: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12715 А про все остальное ... не надо быть специалистом по Мерину, чтобы найти болтающиеся части подвески. Сам найдешь.:)
Speedy086,
1. проверить и то и другое
2. 3. Замена!
4. Стойки и втулки стабилизатора
втулки с шаровыми пришли на выходных наверно буду ставить, и еще пришла защита двигателя:-)Ура !
Arapet78
