Speedy086
- Сообщения
- 76
- Реакции
- 5
- Авто
- ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
И так народ подскажите что смотреть,проблемы такие:
1)при скрости более 90 вибрация и гул от колес какой то(возможно ступичный подшипник? кривая резина?)
2) залез под машинку а там порван пыльник левой шаровой(замена?)
3)втулки стабилизатора на мой взгляд немного подношены(замена?)
4) по проезде по маленьким неровностям на маленькой скорости с права постукивание (Что это?или это втулки?)
5) горит лампа датчика уровня жидкости омывайки и охл.жидкости(проверил датчик уровня омывайки он в норме работает,что может быть?)
6)Люк моросит(но это я уже понял просто смазать надо)
Пробег на машине 183000 вроде по всем бумажкам обслуживался у официалов в Тюмени
