Serega101
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 2
Приветствую всех и обращаюсь за помощью. Такая поблемка неработал кикдаун перекл при 2000-2500 разбираясь, дернул за трос кика под капотам, каторый остался вытянут, после этого врезультате чего перекл при 5000-5500, в последстви я разобрался с заеданием (заедал трос), но после всего при правельно отрегулированном тросе перекл происходило даже при чуть нажатой педали при 3500-4000, не говоря о том если посильнее нажать. Скинув трос перекл при 2000-2500. Уровень масла ок питание на клапан кика идет сам он рабочий, а при всем при этом он не работает. Подскажите че может быть плиз.
