ПРОБЛЕМКИ С КЛИМАТОМ W208
Mitayj
MB A-Class W168 WDB1680311J434470
Всем привет. 1 проблемка: перестала гореть одна из ламп подсветки дисплея климата. кто нибудь с этим сталкивался? Можно ли самому эту лампочку заменить?
2 ПРОБЛЕМА: не включается муфта кондиционера!! Может это быть связано с уличной температурой? на уличе -15. или всетаки я попал? CLK 230 2000г.
firsow2007
mercedes G
безработный
1. Можно. 2.Ни куда ты не попал так должно быть.
Mitayj
Спасибо)) А что там за лампы стоят? Весь болк разбирать надо?
Garry2009
Недавно менял обе лампы подсветки.
Климат снимается как мафон - ключами (слышал, что от родного мафона).
У меня родных не было - помогла пилка для ногтей (откусил спереди заострённый конец).
Лампочки по 0.5 Ватт (если не ошибаюсь) - маленькие, в патроне (как бы).
Вытаскивается патрон (держатель) с лампочкой, а потом лампочку вытащить.
Mitayj
Пробовал пилочкой для ногтей не обламывая заостренный конец. Магнитолу снял а климат нет. Не пойму какой там замок. И как эту пилочку надо сломать?
Garry2009
Плоскогубцами откусить.
Если мафон снят, надо снять и полку-ящик (вроде тока защёлки там, сзади толкнуть) [ рассказываю, как мы с товарищем вдвоём снимали].
Сняли мафон, полку - надо тыкать пилкой (как бы поймать надо момент) в климат и, просунув руку вовнутрь (к задней стенке климата) - типа, выталкивать климат наружу. Сначала один край, потом - другой.,
С первого раза у нас тоже не получалось, так, немножко повозились.
Mitayj
Снял. заменил. Вынул климат маленьким швейцарским пирочинном ножом)))))
MaratW210
