Проблеммы с АКПП
dimenti
Парни предложите автосервис по АКПП или б.у АКПП.У меня проблемка-с второй на третью долго тянет а потом переключает или вообще не переключает пока не прогреется.К спецам съездил сказали что стерлись эти ЕБАнитовые втулки на валах, но один хрен из-за этого перебирать все, точить валы и ставить игольчатые подшипники как с 2000г или валы менять совсем-опять же вспоминаем маму этих долбаных немецццких разработчиков. Прозвонил все разборы и мастерские-б.у от 60т.р :shock:
+ замена с маслом 13т.р =73т.р-пипец или перебранные 60-70т.р+ замена10- так еще и мою полуживую забирают в зачет-тут 200% пипец но с гарантией 10т.км.
cyrenc
А можно поподробней? Что за ебанитовые втулки где находятся и можно ли найти эти игольчатые подшипники в Existe. Спрашиваю потому что у меня W202 пробег 105000 км. Похоже та же проблема, а замена этих самых втулок на подшипники у нас обойдется в 130000 рубликов…
Юрий1971
Подскажите пожалуйста. Пропала задняя передача мерс W202 С180 1.8 мотор Акпп 722.421. Могу я поставить акпп от W124 2.3 мотор 722.408 . Кто может подсказать. Именно какая у меня стоит акпп сказать не могу не снимал. Но при замене масла через каждые 60 000 обращал внимание что на мозгах выбито 124 277 06 01.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
манжету продуло на поршне.
Моторы разные, может работать неправильно
Бака Петросян
