Проблеммы с пуском
несущий свет
Всем здравия,прошу помочь советом знающих людей.Проблемма вкратце в следующем.На холодную заводится отлично,расход в норме масло не берет(ом364.)М.Б.809.Но на горячую при запуске начинает колбасится и не заводится как надо(как-бы не до заводится)стоит нажать на педаль газа буквально несколько миллиметров и все, нормально стартует.Грешу на распылы(они убиты)но сомневаюсь, в них ли причина?Холостой выставлен на 650 об.И еще вопрос ,при полностью выжатой педали газа (смотрю при поднятой кабине)на тнвд еще остается много места для газа,как добавить не знаю.Если добавляю- растут холостые,или так должно быть?При нажатии педали до упора, на рейке остается еще много места для газа,как добавить?
несущий свет
Проблемма решена,выложу для тех кому возможно пригодится.Снял форсунки ,отвез топливщику,при мне проверил.Результат-три открываются на 190(новые на 200)одна на 180.Ни одна не льет.Сказал менять жалко, еще походят.Выставил на 190 все и все нормализовалось.По книге максимальный допуск по разнице открытия 10,но у меня на горячую троил при пуске именно из- за этого.И всетаки я поражаюсь живучести топливной, машина до покупки ходила без тонкого фильтра и результат- одна форсунка села на 10.
Егор Романов
