Проблемы c ABS или ...
Алексей778
Рязань
На сктрости загораются и гаснут лампы аbs чек лампа в шкале уровня бензина и стрелка спидометра падает на "0" причем все это отключает зимний режим акпп . Ошибок через лаунчер много но что значят они все не знаю .
Р 2067 , Р2068 , Р20СС-008, Р1875 , Р1876 Р2036-004
С1000 С 1020 С 1010 С1022-001 С 1022-002
С1022-004 С1024 С1140-064 С 1140-128
WDB2030641A023456
Утром прогревал машину и еще не трогаясь тачка снова выкинула тоже самре аьс чек лапа бензина ....
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2030641A023456
Привет) так надо заехать к тем. кто прочитает ошибки StarDiag и будет в них понимать, ну или сюда их скиньте
Все ошибки в основном по связи шины CAN
Одна ошибка по падению напряжения в блоке ESP клема 87 (+ зажигания)
Скорее всего где то питание на блоки пропадает!
Алексей778
Рязань
Здравствуйте ) ну вот теперь понятнее становится , как бы да , как будто отключается и включается вся система эта . А питание на блоки это какие именно где стоят посмотреть там все проверить ?? Спасибо!
Я бы для начала проверил клемы на акомуляторе и посмотрел контакт силового провода на передний блок предохранителей! И массу с акомулятора к кузову! Частенько окисляется
Вот три точки которые бы я проверил
Алексей778
Рязань
Спасибо большое !!! Завтра все проверю там )))
Алексей778
Рязань
Здраствуйие , сегодня проверял все клемы и контакты , все в порядке . Поднимпл машину на подьемнике посмотреть абс датчики хотябы визуально все ли с ними в порядке . В итоге заметил что разьем в акпп весь в масле вытаскивал когда из него еще масла выбежало грамм 20 , в общем почистил все на герметик посадил . До дома доехал ,это гдето 30 км , ничего не моргало и не отключалось ))) Спасибо за помощь ))) С наступающим новым годом !!)))
Зря на герметик! Толку мало!
Надо менять стакан разьёма A2035400253
И проверить наличие масла в разьёмах блока управления коробкой!
Алексей778
Рязань
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Marsel0
