Проблемы после замены датчика ABS.
Maksim2164
Доброго времени суток!
1. Не так давно появилась проблема, фото с ошибками выложу ниже, выскочила ошибка - не работает датчик ABS. Естественно вместе загорелись предупреждения об отключённом антизаносе и отключённой системе проверки давления в шинах.
2. На компьютере показало какой датчик не исправен (задний правый). После его замены загорелся значок не исправности двигателя и отключается Асистент Рулевого Управления. Руль соответственно обеими руками поворачиваю.
Хочу отметить, что до начала движения ничего не предвещает плохого. Проехав порядка 10-15 метров авто извещает о неисправностях ABS, Антизанос, Давление в шинах.
После замены датчика: значок не исправности двигателя горит сразу. ABS и остальной набор через 10-15 метров. Метров через 50 - EBV, ABS, ESP и асистент руля отрубаются.
.........ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ЧТО МОЖЕТ НАВЕРНУТЬСЯ? И ГДЕ ИСКАТЬ?
WDD2120891A337890
А ошибки какие на диагностике ?
На первичной диагностике показало не рабочий ABS датчик.......задний правый
На неделе собираюсь к Оффициалам на диагностику
последнее правильно.
Проблема решилась. Её стоимость 13€. Кольцо ABS, на заднем колесе. После замены кольца с компьютера удалили ошибки. Проблема ушла...
Марат051
