Проблемы с дворником
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Дворник
Добрый день!
Старый дворник стал плохо чистить и стал после зимы плохо чистить дальний край оставалась полоса сантиметров пять причём только сбоков стекла. Надоело купил сегодня и поставил новый. Чистит гораздо лучше но проблема полосы покраям осталась. Обидно жуть. Чтобы это могло быть? Пружины? Где поправлять?
Заранее спасибо.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, как быть с дворником, его отогнули от стекла, а обратно к стеклу он не прилегает, пытаешься положить его на стекло, и не получается, не через силу же его перегибать к стеклу, может там какая кнопка есть, чтобы он обратно в исходное положение встал, из-за него капот полностью не открывается???
Нужно попшикать VD-шкой или силиконовой смазкой. Уже третий год всё пучком.:icon_e_wink:
Продается ли отдельно пластиковая втулка между моторчиком и рычагом?
Стеклоочиститель
Привет всем! Искал похожую тему в 210 но не нашел.
Проблема такая - сегодня при дожде щетка поработала три раза и остановилась с другой стороны. Сам двигатель работает так как слышно звуки моторчика, а вот щетка живет сама по себе - свободно двигается рукой, моторчиком не двигается.
Повороты, свет и тд все работает.
Подскажите куда смотреть?
И еще вопрос, подойдет ли этот механизм с 124?
WDB2100161B013063
Сними с дворника пластиковые кожухи, крепятся обычными винтами под фигурную отвертку, со стороны водителя увидишь тягу, слетевшую с "яблочка", оденешь, и все заработает.
Выработка, однако.
WDB2100161B013063
Либо тяга слетела - ка написал товарищ, либо болт крепления самого дворника ослаб - т. е. надо просто затянуть гайку. У меня на 124 была такая же штука. На 124м вроде тоже самое, только разная длина тяг по идее..
Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос, вчера тыкал на кнопку, проверял работает или нет моторчик.
Звуки было слишно, но потом пошел один щелчек или чтото подобное и моторчика не слышно. Теперь при нажатии слышно жужание 2 секунды и все.
Стоит опасаться ?
Стеклоочиститель
W210 1998 г.Подскажите что может быть. При в ключник дворника в любом положение работает без остановки в зоне где должен остановится на долю секунды останавливается и и движется дальше но если рукой тормознуть в месте его остановки он встаёт потом один раз может сработать правильно при на жатые на амывашку а на второй раз запускается на постоянку. zzzz_banghead.gif
Работа дворника
Дворник W210
Перестал работать передний дворник.Махнет 1-2 раза и станет посреди стекла.Решил разобрать механизм и посмотреть состояние пресловутой шестеренки в черепахе.Но столкнулся с пролемой.Открутил гайку 17,
снял скобу трапеции с вала и обнружил стопорную шайбу,именно шайбу,с лепестками.И на этом все застопорилось,я не знаю как ее снять,чтобы не сломать.Если кто-то делал такую операцию,подскажите пожалуйста.Или ее надо тупо сломать и заменить/если в природе такая существует/,или есть какое-то приспособление и т.п.?Детали механизма называю,как они мне видятся,извините.
Доброго времени суток,
Прочла всё что было на форуме по поводу дворников, но никак не могла найти проблему, схожую с моей.
ВИН - WDB2100251A862049
При включении дворника в любом из рабочих положений он бывает заклинивает вначале - поднимается на см 10, останавливается на секунд 3-5 и потом проходит до конца и возвращается в изначальное положение без каких либо клинов.
Никакой закономерности в этом не обнаружила. Бывает пару раз нормально выполняет весь цикл, потом при нескольких последующих опять заклинивает.
Понимаю, что это может быть мелочью, но впереди зима, а значит много дождя и возможно снега. А порой, при сильном дожде этих 5-10 секунд хватает, что бы видимость сильно упала.
В чём может быть проблема и возможно ли её устранить собственными силами (и что для этого тогда необходимо)
Заранее спасибо за отзывчивость.
Снять. Разобрать. Смазать
Привет. Подскажите пожалуйста. При минусовой температуре на улице дворник бывает не всегда работает. Чтобы он заработал, приходится его подтолкнуть рукой и он работает нормально. Если его выключить и включить, то может сразу заработать, а может и нет. При этом, брызгалка и все остальные функции рычага работают. Это из-за замерзания или ему приходит конец?
На улице -2 и он уже выёживается.
эрзац ему приходит. конец - это когда он уже не работает. разбирайте и мажте, мажте..
Здравствуйте господа у меня тоже проблема с дворнико на 210 ом все режимы работают кроме как брызгателей нажимай ноль ни воды ни движение дворников подскажите проблему спасибо заранее
Работа дворника
Скажите вы решили проблему? У меня тоже самое
Yaroslav_Glazachev
