Проблемы с ЭБУ cl216 5,5
павел1234567890
Балашиха
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! При подключении ЭБУ двигателя, машина заводится и работает ровно, ошибок по блокам нет, после выкл и вкл зажигания, перестает выходить на связь блоки двигателя, коробки.... Диагностика частично читает ЭБУ двигателя, пишет ошибку программное обеспечение отсутствует или повреддено. При откл и подкл разъемов ЭБУ, машина заводится, в ЭБУ сохраненные ошибки по CAN...
Вчера ездил к хорошему специалисту, подключились к машине, залили свежую прошивку, проверили кодировки, вобщем, после выкл зажигания, блок двигателя переходит в режим boot.... После полного обесточивания, при повторном подключении фишки блока, загружается в обычном режиме...
Обратите внимание на другое.
леоцин
