Re: проблема с электрикой
Diesel.Если при положении ключа в положении 2 замка зажигания( ЗАЖИГАНИЕ-ПРЕДНАКАЛ) предупредительная сигнальная лампа накала НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТ,спустя секунд 7-8-9 раздается щелчок реле преднакала в моторном отсеке и сразу после этого загорается предупр.сигн.лампа преднакала в приборке-ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕИСПРАВНОСТИ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СРАЗУ СВЕЧЕЙ НАКАЛА которые находятся в моторном отсеке и вкручены в головку блока цилиндров.После запуска двигателя или при движении лампа высветила сама по-себе то это свидетельствует тоже о том-же (неисправности свечей накала),При неисправности в системе преднакала эта предупр.сигналн.лампа в приборке играет ОБРАТНУЮЮ роль,а точней ----включаем накал а она не высвечивает(ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО НАКАЛА НЕТ), время накала исчерпано(это прошито в мозгах реле преднакала) тогда лампа высветила(ГОВОРИТ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ),и спустя уже минуту-две после высвечивания(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ) сама гаснет.И так происходит каждый раз пока неустранена неисправность.
