Проблемы с электрикой
  • Автор темы Автор темы pashabil
Re: проблема с электрикой
ПЕРЕЙТИ выше-Список форумов ‹ Технические форумы, связанные с эксплуатацией автомобиля ‹ Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту-Полное руководство по W-124,страница 1 и 2.
Огромное спасибо! Скачал,пошел копать электрику :D
Удачи. :drinks:
Спасибо! :)
Долго разбирался что к чему оказалось подрулевой переключатель.
Жаль не разборный,буду менять. :(
Спасибо! :)
Не стоит менять.Разве-что на новый. Бывший в употреблении не знаем что в нем СИДИТ.Можно отремонтировать свой.Первым делом СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ-(для снятия-отключения питания при разборе.а особенно AIRBAG если есть в наличии..Аккуратно снять (Airbag-подушку безапасности на руле) она крепится(подушка) 2-мя болтами под шестигранник с зади руля,2 два потайных отверстия есть и в них и находятся эти 2-ва шурупа.Откручивать их (могут быть зажаты крепко).Открутили и снимать можно (подушку).Потом с подушки отключить-разьеденить разьем(штеккер-гнездо питания).Сняли подушку потом сам штурвал(руль) снимаем,крепится видно будет одним центральным болтом тоже под шестигранник в центре руля.ВНИМАНИЕ--Резьба этого болта крепления руля СТАНДАРТНАЯ но (тоже усилие надо прикладывать он сильно зажат-откручивать против часовой стрелки.)ТА ЕЩЕ РУЛЬ ПОСАЖЕН НА ШЛИЦЫ, НАДО ПОМЕТИТЬ ПОСАДКУ РУЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ШЛИЦОВ ЧТОБЫ ПРИ СБОРЕ ПОПАСТЬ ШЛИЦ В ШЛИЦ ТАМ ЕСТЬ МЕТКА.НО МОЖНО ЗАДУБЛИРОВАТЬ ЕЩЕ ОДНОЙ МЕТКОЙ.Это все для того чтобы потом при движении авто по прямой траэктории руля был в правильном положении а не в положении (поворота).Понадобится инструмент шестигранник-импульсный и накидные головки под этот шестигранник.Мы откручиваем этот болт ударным шуруповертом.Если нету то откручивать ключами.Оно нормально итак открутится.Желательно чтобы кто-то с помощников держал руль чтобы он не прокручивался а самому откручивать болт крепления руля.) Открутили центральный болт крепл.руля снимаем штеккера со звукового сигнала их 2-ва проводка в нише руля вверху и по центру штеккер возле этого болта крепления руля тоже аккуратно отключаем и вытягиваем.Потом снимаем руль.Откручиваем болтики это самого подрулевого переключателя что глючит и чорную коробочку вместе сним (КОРОБОЧКУ НЕ РАЗБИРАТЬ-НЕ ОТКРЫВАТЬ в ней смотана проводка AIRBAGa.эта проводка как пружина,потом тяжело ставить будет.) Потом под торпедо надо будет отключить штеккер этого подрулевого переключателя (ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕККЕР ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАДО СНЯТЬ НИЖНЮЮ ПАНЕЛЬ ТОРПЕДО но можно и рукой достать,ну это по-ходу видно будет).Отключили штеккер подрул.перекл., естественно выкрутили все сказанные выше болтики-шурупы,тогда вытягиваем ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.Несем его и ставим где удобно работать (ну где- как,это не важно,главное чтобы не потерялись с него при разборе его внутренности) На нем эти (заклепки латунные) высверливаем тонким сверлом все с одной стороны (ВЫСВЕРЛИВАЕМ ТОЛЬКО ВЕРШОК ЛАТУННОЙ ТРУБОЧКИ-ЗАКЛЕПКИ), Выталкивае-вытягиваем ети заклепки (они легко выходят) сам переключатель не рассыпется (НЕ ВЫСТРЕЛИВАЕТ),пальцами рук открываем -раскрываем мезанизм переключателя и все внутренности аккуратно выкладываем-вытягиваем и ложим на стол так чтобы не потерялись.(МОЖНО ЛУТШЕ ВСЮ ОЧЕРЕДНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА И ДО КОНЦА ЗАПИСЫВАТЬ НА БУМАЖКУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СБОРКИ).Когда все разобрано смотрим что там в беде.Там изношена-стертая по краях промежуточная пластмаска которая скользит при переключениях по латунных контактах-пластинах.Вытягиваем ее (ОНА С ДВУХ ЧАСТЕЙ ЭТА ПЛАСТМАСКА,МЕЖДУ ДВУМЯ ЭТИМИ ЧАСТЯМИ ПРУЖИНКА ИМЕЕТСЯ) изготавливае ети пластмаски саморучно из такого-же материала можно и похожего материала но который НЕ ПРОВОДИТ ТОК,это легко подручными способами изготавливается (наждачная бумага,натфиль.нож острый.) Изготавливаем ОДИН К ОДНОМУ как те что изношены плюс прибавка на изношеныые края пластмасок.При сборе прочистить все контакта от нагара,но не царапать твердым предметом эти контакты.Собираем все на место согласно очередности снятия-разборки.Собрали, в местах где были заклепки которые высверлили,пока ничего не ставим.Подключаем ШТЕККЕР ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ для проверки работоспособности(чтобы проверить что и как у нас получилось),ставим МИНУСОВУЮ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА МЕСТО,и проверяем работу переключателя во всех положениях,Если работает все нормально,то снова отключае МИНУСОВУЮ КЛЕМУ АКК.БАТАРЕИ,вытягиваем штеккер подр.переключателя и ВНИМАНИЕ- В МЕСТАХ ГДЕ НАХОДИЛИСЬ ЛАТУННЫЕ ЗАКЛЕПКИ-которые высверлили,НА ЭТО МЕСТО ВКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ 4 штуки.(саморезы подобрать чтобы хорошо вкрутились в ети отверстия где были заклепки.Потом все окончательно собираем на место согласно обратной очередности разборки.Ставим МИНУСОВУЮ КЛЕМУ АККУМУЛ.БАТАРЕИ на место.
    391,5 KB · Просмотры: 358
    219,6 KB · Просмотры: 323
    243,2 KB · Просмотры: 325
    299,5 KB · Просмотры: 345
    313,2 KB · Просмотры: 345
БОЛТИКИ ВМЕСТО ЗАКЛЕПОК
    232,9 KB · Просмотры: 319
    181 KB · Просмотры: 336
Блин а я разобрал,посмотрел что не разборный и заказал другой,можно было 30у.е. съекономить :o
опять проблема. после долгого застоя на улице еле завел, ну это ладно, перестал работать тахометр и при повороте ключа замка зажигания непонятно ведет себя лампочка свеч накаливания(вкл. лампа не горит, проходит несколько секунд щелчок от реле и лампа загорается, после заводки горит недолгое время потом гаснет).. что это может быть?! и как решить проблему с тахометром??!! :unknown:
позже появилось изменение в работе тахометра: на ХХ стрелка показывает прав. кол-во оборотов, но только нажимаю на газ стрелка падает :shock:
Diesel.Если при положении ключа в положении 2 замка зажигания( ЗАЖИГАНИЕ-ПРЕДНАКАЛ) предупредительная сигнальная лампа накала НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТ,спустя секунд 7-8-9 раздается щелчок реле преднакала в моторном отсеке и сразу после этого загорается предупр.сигн.лампа преднакала в приборке-ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕИСПРАВНОСТИ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СРАЗУ СВЕЧЕЙ НАКАЛА которые находятся в моторном отсеке и вкручены в головку блока цилиндров.После запуска двигателя или при движении лампа высветила сама по-себе то это свидетельствует тоже о том-же (неисправности свечей накала),При неисправности в системе преднакала эта предупр.сигналн.лампа в приборке играет ОБРАТНУЮЮ роль,а точней ----включаем накал а она не высвечивает(ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО НАКАЛА НЕТ), время накала исчерпано(это прошито в мозгах реле преднакала) тогда лампа высветила(ГОВОРИТ ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ),и спустя уже минуту-две после высвечивания(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ) сама гаснет.И так происходит каждый раз пока неустранена неисправность.
КАК УЗНАТЬ КАКАЯ ИМЕННО ИЗ СВЕЧЕЙ НАКАЛА НЕИСПРАВНА,
ВАРИАНТ 1-открыть капот(моторный отсек) там находится реле преднакала на фото показано.
снимаем крышку с реле
вытягиваем штеккер с реле
вытянули штеккер и с этого штеккера идет прямая проводка отдельно к каждой из свечей преднакала
на штеккере нумерация,эта нумерация (в данном случае это 1-2-3-4 так-как дизель2.0 4цилиндра и 4 свечи)
включаем тестер в режим ПРОЗВАНИВАНИЕ со звуковым сигналом
один щуп тестера ставим на МАССУ (где хорошая масса (-) но не на аккумулятор, на фото видно это впускной коллектор)
другой щуп тестера вставляем в гнездо штеккера--ЕСЛИ В ДАННОМ ГНЕЗДЕ ТЕСТЕР ПОДАЕТ ЗВУК.СИГНАЛ ТО СВЕЧА под этим
номером на штеккере исправна.если нету звук.сигн.тестера то эта свеча неисправна.
так проделать с каждым гнездом на штеккере.
в каком гнезде штеккера нет сигнала -значит та свеча на головке цилиндров и ОБОРВАНА-НЕИСПРАВНА.
если в 2-х 3-х гнездах штеккера нет сигнала-значит 2-3 свечи неисправны.
ВНИМАНИЕ-на Mercedes W-124 diesel применяются свечи накала ТОЛЬКО 11,5 вольт а не 11вольт.Повторяю только 11.5 вольт.
    327,3 KB · Просмотры: 356
    377,2 KB · Просмотры: 366
    281,3 KB · Просмотры: 349
    344,6 KB · Просмотры: 349
    385,3 KB · Просмотры: 344
продолжение
    238 KB · Просмотры: 358
    210,1 KB · Просмотры: 349
    300,3 KB · Просмотры: 347
    257,4 KB · Просмотры: 346
    230,8 KB · Просмотры: 347
cosworth
огромное спасибо!!! :drinks:
Да уж,бывает.Удачи.
а тахометр сегодня заработал, непонятно почему :?
если не сложно, выложите инфу по схеме подключения воздушных трубок. не могу найти, а очень надо :geek:
Всмысле вакуумнaя система ?
Оно ?
    64,6 KB · Просмотры: 377
    485,4 KB · Просмотры: 383
    254,6 KB · Просмотры: 378
    482,9 KB · Просмотры: 370
cosworth
да оно спасибо еще раз. :roll:
а насчет электрики, замок не меняли старый починили, поставили, и все ничего не горит :?
SeregaPeskov
