Проблемы с электрикой
pashabil
W124 230E 92г 4-АКПП проблема с электрикой
Пару дней назад перестали при заводке загораться лампочки "масло"и"аккумулятор" после этого произошла замена генератора лампочки не загораются.Все остальные лампочки горят.Подскажите в чем может быть проблема
Antosha
Re: W124 230E 92г 4-АКПП проблема с электрикой
Знаками препинания вы не злоупотребляете. Поэтому сложновато понимать русский язык.
Генератор менялся по какой причине?
Обычно такого типа неисправности бывают в первую очередь из-за плохой массы (предохранители, ламочки и т.п. лабуду не упоминаю по причине банальности и первоочерёдности проверки). Поэтому, если лампы- предохранители-контакты-патроны заведомо исправны, надо начать поиски этой неисправности с проверки контакта массы.
Вынуть обе фары. На кузове за фарами найти жгуты коричневых проводов с клеммами. Отвинтить клеммы от кузова. Зачистить места контактов на кузове и сами клеммы. Крепко привинтить винты крепления клемм гаечными ключами. Намазать место крепления "Мовилем".
Проверить результат. Если не помогло - для попытки постановки диагноза нужно больше информации.
pashabil
Генератор менялся по причине сгоревшей обмотки.Какая инфа еще нужна?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так банально сами лампочки-то проверяли? Сомневаюсь.
Antosha
Генератор горит не просто так. Для этого нужен повод. Так что проверяйте, начиная с простейшего, т.е. post #2.
GREK-36 rus-
W124 230e 91г автомат
пропало питание на топливном насосе( недавно взял 230й 91г W124 только в талоне почему то стоит 2литра 134лс??? может сам разберусь,или где скачать инструкцию???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну полистайте же форум! Тут есть ВСЕ инструкции и характеристики моделей. Пропало питание = реле б\насоса.
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
после замены замка зажигания перестал работать центральный замок+подсветка печки и приборка рядом плафоном освещения салона. где могли что-то упустить?
gans e220
Re: проблема с электрикой
может замок не тот подобрали.... С виду они все одинаковые а разница есть...
AleX-Trail
GLK 220
а как можно отличить?!
Напишите VIN автомобиля и номер замка (как запчасть, на коробке должен быть)
gans e220
во во только вин поможет и номер запчасти....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сняли дизельный замак 124 ставим дизельный 124,бензин значит бензин.И еще в каком сост.другой замок, новый или б/у.Иногда свое лутше чужого.Да и ремонтировать можно.А если секрет то лутше менять сам секрет,но тогда замок останется родной и с проводкой проблем не будет.С зади замка на штеккере (ПАПА И МАМА) есть номера контактов,если сходится нумерация то должно все работать.
    117,7 КБ · Просмотры: 449
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Это тоже может пригодиться.
    112,9 КБ · Просмотры: 433
dronix901
замок менялся не при мне. это единственное что я знаю :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Попробуй прозвонить все контакты которые выходят из замка не снимать-разбирать ничего в авто.
    1 МБ · Просмотры: 459
gans e220
а лучше обратиться к грамотному электрику...
dronix901
перестали также работать ПТФ. преды целые, они разве как связаны с замком?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Подфарники (если я так понял),связаны с замком зажигания через вот это-
Сзади на этом выключателе есть штеккер,и с замка зажигания идет к этому штеккеру провод ( ГНЕЗДО В ШТЕККЕРЕ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ -----------( Р 30)---)
    139,3 КБ · Просмотры: 432
Леха60
Не один.
Может кто подскажет :?:
Сначала пропал ближний свет,ночь постояла машина в гараже на утро свет в порядке,а теперь пропал совсем ближний и одна фара дальнего.
Только противотуманки нормально работают.
По предохранителям какой для чего?
ГогаГога
