Проблемы с Keyless Go
  • Автор темы Автор темы al39ex
al39ex
keyless go
подскажите, почему сллетает карта keyless go. и как ее активировать на W220
Keyless Go
Проблема в следующем!
Когда закрываю машину на Keyless Go, на водительской двери чёрная кнопочка реагирует один раз из десяти. приходится закрывать авто через багажник. с чем может быть связано?
Второй вопрос - ЗАЧЕМ ТАКИЕ ЖЕ КНОПОЧКИ НА ДРУГИХ ДВЕРЯХ? ОНИ ЖЕ НЕ РАБОТАЮТ! или просто старом отключены?
Может имеет смысл переставить чёрную кнопочку с задней двери на переднюю? или можно её купить? наверно в комплекте с ручкой и замком бешеных бабок стоит...
Работать должны везде кнопочки, снимайте ручки, смотрите что с проводкой... бывает не контакт.
кнопочки влиты в ручки -меняется и заказывается по цвету и вину всборе баранка,на старе смотрятся актуальные значения и физически проверяется проводка согласно схеме и подсказкам дас и вис
У меня та же ситуация.. Не работают две кнопки. Ручки по 7000 стят! Летом попробую "поковырять"..
У вас в комплекте должны быть еще два ключа-иммобилайзера,-закрывайте авто.
У меня так же бывает,говорят частая проблема.Кажется что вода там хлюпает,будет время,разберу.Багажник-человек!
Keyless Go проблемы
Перестал работать keyless go на CL215. Старуха пишет что не приходит 24В на антенны. Менял несколько блоков и даже снял заведомо рабочий, ключи прописывали. Куда рыть? Где собака зарыта?
Кнопка кейлес-го
Всем привет! После дождя (наверное),плохо закрывается с кнопки кейлес-го(надо 20 раз нажать на кнопку,что-бы 1 раз сработала) С открытием проблем нет.Возможно-ли демонтировав ручку двери, разобрать и почистить контакты кнопки? Или все меняется в комплекте с ручкой?
меняется с ручкой
W220 KEYLESS GO
WDB2201751A093433, KEYLESS GO, Есть только две чип-карты, позавчера жена приехала домой все было хорошо, вечером пришел, машина открылась с пятой попытки, потом все время пишет "chip card not recognized". стар есть , в блоках ошибок нет, активация карт проходит со всех антенн кроме багажника. провода звонятся на все блоки, на модулях антенн багажника сопротивление 0,7 Ом. Подскажите, что это может быть? Дилер говорит, что без ключа диагностику не сделают, под заказ ждать минимум месяц, да и машина не на мне, или в тупую подкидывать блоки пока не заведется?
Если в комбинации приборов появляется сообщение о неисправности "Карта не опознана", перед заменой деталей обратить внимание на следующее:
Причина 1:
местонахождения карты в а/м.
Проблемы при распознавании карты могут появиться, если карта лежит, например, в средней консоли или перед комбинацией приборов.
Устранение 1:
1. Положить карту в подходящем месте.
Причина 2:
влияние электромагнитной совместимости и экранирования.
Устранение 2:
1. Избегать влияния электромагнитной совместимости и экранирования.
Никогда не хранить карту вместе с другими электронными приборами (например, мобильный телефон) или металлическими предметами (например, монеты или металлические плёнки).
Причина 3:
при запуске двигателя обе карты находится непосредственно друг над другом.
Возможно неправильное сохранение при обратной отсылке хеш-кода. Т.о. а/м более не может быть заблокирован или разблокирован с помощью одной из карт.
Устранение 3:
1. Провести запуск а/м последовательно с помощью обеих карт.
При этом обратить внимание на то, что в а/м всегда должна находиться только одна карта.
Причина 4:
1. Вышеописанные мероприятия не приводят к устранению.
Устранение 4:
1. Проверить есть ли обновление и перепрограммировать блок управления, если не поможет, то снять, заменить и установить новый блок управления
периодически вместе с женой ездили, у нее своя карта, у меня своя, програмировать "keyless" или "ezs". Карты прописаны на шины 4 и5
Нельзя в машине иметь одновременно две карты.Вот они и слетели.
Надо не программировать,а заново прописывать карты в keyless,причём две.
Без ключа не получится,либо у официалов с помощью мастер-карты.
можно ли это сделать старом?
бывало, что не заводилась и раньше, но потом все становилось ОК. могли ли ключи слетать постепенно? или искать косяк в антеннах или усилителе антенн?
Как вы собираетесь искать косяк?
В любом случае надо старуху подключать и смотреть!
подключаю, смотрю, ошибок нет, не проходит активация карт через антенну "KEYLESS" в багажнике, все остальные(в дверях, в бампере) активируют - моргают диоды на карте. немогу найти б/у антенн и антенного усилителя, чтобы проверить радиосвязь. останется только прописать карты, завтра привезут и пропишут ключ-рыбу.
может подскажете как старом проверить антенны и усилитель, кроме активации
WDB2201751A093433, KEYLESS GO, Есть только две чип-карты, позавчера жена приехала домой все было хорошо, вечером пришел, машина открылась с пятой попытки, потом все время пишет "chip card not recognized". стар есть , в блоках ошибок нет, активация карт проходит со всех антенн кроме багажника. провода звонятся на все блоки, на модулях антенн багажника сопротивление 0,7 Ом. Подскажите, что это может быть? Дилер говорит, что без ключа диагностику не сделают, под заказ ждать минимум месяц, да и машина не на мне, или в тупую подкидывать блоки пока не заведется?[/QUOмне на сервисе, когда без ключа приехал, старуха не могла прочитать. НОО!!!! у наших пацанов нашлась ломаная старуха-и она без ключа в мозги залезла. теперь на сервис ключ беру с собой.
а вот механического ключа у меня нету... надо замок снимать и по нему заказывать)
yurygoncharenko
