Проблемы с Keyless Go
  • Автор темы Автор темы al39ex
al39ex
keyless go
подскажите, почему сллетает карта keyless go. и как ее активировать на W220
вот блин вас наслушаля.... и у меня водительская кнопка заглючила
косяк найден в проводе от заднего сама до антенного усилителя(который под потолком сзади), сейчас все ОК. Цена вопроса премия сотруднику в 100$:D
WDB2201751A093433, KEYLESS GO, Есть только две чип-карты, позавчера жена приехала домой все было хорошо, вечером пришел, машина открылась с пятой попытки, потом все время пишет "chip card not recognized". стар есть , в блоках ошибок нет, активация карт проходит со всех антенн кроме багажника. провода звонятся на все блоки, на модулях антенн багажника сопротивление 0,7 Ом. Подскажите, что это может быть? Дилер говорит, что без ключа диагностику не сделают, под заказ ждать минимум месяц, да и машина не на мне, или в тупую подкидывать блоки пока не заведется?[/QUOмне на сервисе, когда без ключа приехал, старуха не могла прочитать. НОО!!!! у наших пацанов нашлась ломаная старуха-и она без ключа в мозги залезла. теперь на сервис ключ беру с собой.
а вот механического ключа у меня нету... надо замок снимать и по нему заказывать)
говорят снимать не обязательно, если есть б/у ключ-рыбка, можно так прописать. +375296759757
Всем привет! Итак,поменял вод-ую дверную ручку на новую,все прек.работает.Решил починить неисправную,аккуратно срезав черную резинку-пластмасску по краям(благо она уже в 1-2 местах потрескалась от старости) обнаружил окисление кнопки по ее припаянным выводам,а так-же окисление разъело и шлейф идущий от платки с кнопкой.Разобрав верхную хромированную часть ручки аккуратно выковырив платку с кнопкой(кстати на 164 плата цельная),восстановил разъеденный шлейф и заменил кнопку.Все собрал обратно,завтра если будет время проверю на задней левой,на ней кнопка тоже поизносилась:DРебята как думаете,чем загерметизировать и в тоже время не заклинить ход кнопки? Может черным герметиком попробовать,только после проверки.
Думаю не получится никак восстановить.если уж колхозить, то мое мнение нужно икать подобную резиновую кнопку и монтировать ее. Сколько новая ручка стоит? Брал новую?
Добрейшего вечерочка соклубники! Отремонтированную ручечку установил на зд.дверь,прекр.работает.У нас в Баку новая ручка на заказ стоит порядка 350-380 долларов:mad:.Покупали друзья в Берлине
за 113,80 евро:D.
Лустенберг,-ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ заметте не переделанную,не отличить от новой.Там кнопка резино-пласт.с пружинкой и плошадкой на конце для смягчения давления на сам микрик,так этот микрик и меняется.
А220 760 13 70 -- 113,80
А220 766 03 05 -- 1,25
А220 766 05 05 -- 1,25
за 113,80 евро:D.
Не понял чёто как ремонтировали то?? Кнопку меняли или нет??
В центре кнопку под замену+почистить и восстановить разъеденную платку и шлейф(это после выковыривания внутренностей):icon_cry:
    309,1 KB · Просмотры: 569
В центре кнопку под замену+почистить и восстановить разъеденную платку и шлейф(это после выковыривания внутренностей):icon_cry:[/QUO
да это ясно, я думал кнопку сделал резиновую...
О, а если вырезать квадратик из более Толстой резины чуть больше размеров окантовки внутренней и заправить его внутрь? А внутри водоотталкивающим каким нибудь гелем набить.
Залил все щели силиконом,посмотрим сколько времени проработает.
W220 Перестал закрыватся и открыватся автомобиль с ключа рыбки. машина заводится и с ключом и с картой .пишет chip karte nicht erkant =
chip card not recognized. в блоках ошибок нет смотрел старом.Что делать?
Keyless Go
В очередной раз перестала работать кнопка START/STOP на переключателе передач. Несколько раз ездил в сервис, они там что-то химичили, и оно работает какое-то время, а потом опять беда.
Предполагаю что ничего сложного, и можно справится с этим самому - только вот что именно нужно сделать ?
W220 S320 CDI 2005
keyless go
Ребят, несколько вопросов по системе.
1. Нету карточки - можно ли её купить отдельно?
2. Без карточки, должна ли быть какая-либо реакция от авто когда нажимаешь на кнопку запуска?
1-можно заказать у оф.дил.
2-не будет никакой реакции
1.Заказать у дилера.
2.На щитке нарисует ключик и напишет,что не распознана карта.
1. Стоимость никто не знает?
2. а если ключик на щитке не загорается и вообще тишина?
yurygoncharenko
