Проблемы с парктроником X204
ЙОШЬ
GLK
Замена датчиков парковки своими руками на GLK.
Думаю тема интересна будет не только мне. Подскажите знающие люди порядок действий при снятии заднего бампера для замены датчиков парковки. Нужны ли клопы? Желательно подробно. Заранее спс.
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Парктрон глючит нешуточно
Привет всем! Сегодня с утра после нескольких предсмертных пищаний и мигания всеми лампочками умер парктроник. Сам выключился (горит Р off). Пытался его включить путём нажатия той самой P off, но он через несколько секунд отключается вновь. В течение дня так ни разу и не заработал. Жесть. ХЗ чё делать?
RAIN5297
Insignia
Проводить диагностику, смотреть в чем проблема, может датчик один умер, может еще что
boat96
SC203 230К
контакт отсоединился или датчик помер
ЯНГАНС
Он то включится, то выключится. Своей жизнью живёт весь день. То лампочки четыре красные загораются, то орёт как ненормальный.
boat96
SC203 230К
может снег налип на бампер
ЯНГАНС
И вообще - машина какая-то недоделанная. За почти 2 млн. ожидал несколько иного. 11 тыщ пробега, а постоянно какая-нибудь хрень происходит. Вроде всё по мелочи, но как-то слишком часто. Негоже премиум-классу падать до уровня китайцев
ЯНГАНС
Снега нет, может вчерашняя мойка с последующим движением по 11-ти градусному морозу аукнулась? Если так, то не машина, а неженка какая-то.
В.в.г.
Сторож
Не парься. Все станет норм. У меня то же после мойки, глючил. Заехал на час в гараж, стекло заклеивали, выехал в мороз через 20 минут опять начались глюки. На следующий день было +1 машина стояла на улице, сейчас все нормально работает.
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
После мойки наблюдаю тоже самое-пищит парктроник. В гараже машинка постояла, вроде все нормализовалось.
Serg2005
ML-350
Начальник
Пальчиками лед с датчиков уберите
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну тогда к Стару подключите
alpech
GLK 250 4-matic AMG 2010
Задний парктроник - это болезнь мерседесов!!! На ML аналогичная проблема наблюдалась на протяжении всей зимы, но с приходом весны - самоизлечилась))) Сейчас езжу на glk-250 - анатоличная проблема. Думаю ставить камеру, как вариант!!!
Так что ждем весны и смотрим в зеркала
Johnsonnew
У меня ни на одной машине в т.ч. на двух ГЛК таких проблем нет, странно?
Нет! Проблема характерна при температурах ниже 0 и после мойки или оттепели с последующим понижением температуры. Замерзает вода между датчиками и бампером, соответственно после мойки просите продувать в т.ч. и датчики парктроников.
P.S. так же не забываем, что проблема может быть и физическая. Например скол на одном из датчиков так же будет приводить к отключению всей системы.
+ Так же были проблемы с выходом из строя задних боковых датчиков парковки из за температурного влияния от глушителей, но эта проблема касалась больше дорестайла, в последствии проблема была локализована.
По поводу камеры, в оригинальном исполнении на экран выводиться не только картинка и траекторные линии, но и отображение системы парктроников.
В.в.г.
Сторож
У меня было только после мойки. Парктроны были чистые без видимых следов льда и т.д склоняюсь защиту их внутри бампера))) больше глючили передние. Сейчас все норм, будет мороз опять проверю.
Rolex1977
