Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Только если крайниеМожно менять без снятия бампера.
Проводить диагностику, смотреть в чем проблема, может датчик один умер, может еще чтоПривет всем! Сегодня с утра после нескольких предсмертных пищаний и мигания всеми лампочками умер парктроник. Сам выключился (горит Р off). Пытался его включить путём нажатия той самой P off, но он через несколько секунд отключается вновь. В течение дня так ни разу и не заработал. Жесть. ХЗ чё делать?
может снег налип на бампер
Пальчиками лед с датчиков уберите
Ну тогда к Стару подключите
У меня было только после мойки. Парктроны были чистые без видимых следов льда и т.д склоняюсь защиту их внутри бампера))) больше глючили передние. Сейчас все норм, будет мороз опять проверю.У меня ни на одной машине в т.ч. на двух ГЛК таких проблем нет, странно?
Нет! Проблема характерна при температурах ниже 0 и после мойки или оттепели с последующим понижением температуры. Замерзает вода между датчиками и бампером, соответственно после мойки просите продувать в т.ч. и датчики парктроников.
P.S. так же не забываем, что проблема может быть и физическая. Например скол на одном из датчиков так же будет приводить к отключению всей системы.
+ Так же были проблемы с выходом из строя задних боковых датчиков парковки из за температурного влияния от глушителей, но эта проблема касалась больше дорестайла, в последствии проблема была локализована.
По поводу камеры, в оригинальном исполнении на экран выводиться не только картинка и траекторные линии, но и отображение системы парктроников.
