проблемы с печкой
Александр вито 639
Всем доброго времени суток))) столкнулся с такой проблемой! мерседес вито 639 кузов 2004 г в 111 cdi дизель 2.2! включаю вентилятор на печку в любом положении, работает сек 30 и тухнет! диагностика говорит что неисправен терморезистор! снял датчик температуры воздуха салона! терморезистор отсутствует! впаял туда другой ntc c сопротивлением на 10 кОм с мощностью 450мВт, подключил диагностику, скинул ошибку и .... ничего работать так и не стало((( может кто сталкивался с подобной проблемой???
Крымчанин
Дизельный Два
терморезистор вентилятора а не датчика температуры надо менять
Александр вито 639
этот терморезистор стоит под верхним карманом панели??? а есть параметры этого резистора????
Крымчанин
Дизельный Два
стоит он на корпусе вентилятора
а параметры никогда не мерял
просто менял
ибо сгнивают они
Александр вито 639
не получается загрузить фото, говорит что слишком большой размер файла(( прошлые хозяева машины припояли на резистор перемычку)) выходит что раньше все работало с этой перемычкой, т е дело не в этом
Дмитрий -174
Всем привет. Тоже про печку. Из центральных сопел дует теплый, внизу ( между водительским рядом и пассажирским) напор очень слабый. А сзади за третим рядом сиденья в нижних туннелях практически вообще нет тепла. Включаю кнопку с вентилятором в задней части авто, на потолке выставляю температуру и в лбом положении от 1 до 3 в задней части по левой стороне гонит ледяной воздух. Обшивку снял, мотор крутит но шлангов или заслонку не увидел.
Подскажите, я понял что первое проверить уровень охлождайки и поменять ее, что еще может быть? у кого такое было?
Так ищите шланги.Может их нет.Заглушено.Мы же не экстарсенсы.
Дмитрий -174
еще вопрос.... машина нагрета но самый большой патрубок еле теплый ( который на радиатор). нажимаю его рукой он очень мягкий... а патрубок на бачок с антифризом горячий.... почему большой патрубок холодный? так и должно быть?
ELZER12
