Sazand
Думаю комфорт, так как давление в баллонах меньше, а значит и механические нагрузки.
Yuriy 320
Вобщемто спорт , авто, комфорт- это режимы работы амортизаторов, ни как не балонов.
Давление в балонах подымается при повышении уровня .
При движении в режиме спорт машина приседает на пару см. Вывод?
RAIN5297
Insignia
Слабый узел у пневмоподвески GL /ML это пневмобалоны, которые не выдерживают гарантийный срок -начинают шипеть, и могут даже взорваться.
Особенно зимой при низких температурах. Может кто имеет опыт их эксплуатации-поделитесь. Например при каком режиме эксплуатации зимой менее подвержены работе термобалоны -спорт-авто-комфорт.
Место сгиба пневмоэлемента и так слабо, т.к. там сгиб, да еще к тому же в этом месте скапливается кольцо грязи. Чистить в этом месте периодически. И на повышенных уровнях кузова ездить аккуратно, давление в пневмоэлементах увеличивается.
niki2
пневма...
на данях чт о-то случилось с пневмой, правая сторона гораздо выше чем левая, машину перекосило, поменяли датчик положения, стало немного лучше но все равно не полностью выравнилась машина, может это с морозом связанно?
на центральном экране, между шкал приборов, под указателем скорости горит буква S это спорт режим?? при нажатии на педаль газа, почти сразу загорается треугольник ESP, как буд то пробуксовывает резина, это может быть связанно со "спорт режимом"?
niki2
правда что на морозе КАТИГОРИЧЕСКИ запрещено пользоваться пневмой?
ворот52
Послушать нужно-скорее всего травит пневмобаллон, и автомобиль падает на одну сторону. При запуске двигателя выравнивается.
niki2
на сколько критично использование пневмы(пару раз поднять и опустить, чтобы посмотреть подтравливает или нет) в такую погоду как сейчас? -20
Serg2005
ML-350
Начальник
Ничего с ней не будет, если бы баллоны боялись морозов, то рванули бы и не поднятые.
P
polux
Гость
(X164) подвеска на GL как холодец...
симптомы следующие:
при каждом наезде на неровность автомобиль долго раскачивался и не мог стабилизироваться. хуже всего это проявлялось на так называемом "шифере". автомобиль трясло как холодец так, что в разговоре по телефону дрожал голос. возникло такое ощущение, что резко вытекли все амортизаторы, или airmatic дал команду всем стойкам открыться..
автомобиль приобрел у товарища: 2010 г.в. пробег 86000 GL350 CDI. три стойки вместе с баллонами были заменены (две задние и одна передняя правая).
начал разбираться с проблемой:
1. поменял переднюю левую стойку
2. заехал на вибростенд - стойки все в норме. порекомендовали поменять нижний левый рычаг
3. поменял оба рычага в сборе
4. поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости
5. проверил "старухой" все блоки управления - диагноз "без отклонений"
6. проверил рекламации блока пневмоподвески на сервисе - без рекомендаций по замене.
7. проверили подушки двигателя и коробки: визуальный осмотр - левая подушка двигателя просела, правая в норме. подушка коробки в норме.
некоторые виды диагностик приходилось повторять по 2-3 раза и все вышеописанное не привело ни к каким результатам!
с горя заехал в гараж к местным кулибиным. они так же проехали на автомобиле и загнали его на пдъемник. дернули за кардан и сразу нашли причину: обе подушки двигателя вышли из строя. на мой вопрос: "почему этого не видно визуально?" ответили просто: "а их никогда не видно... и у GL средний срок службы данного узла в среднем 50-70 тыс. км."
ИТОГ: замена двух подушек двигателя и подушки коробки снова сделали меня счастливым обладателем Mercedes GL
Написал этот пост для экономии времени и денег людей, имеющих подобные симптомы при езде.
P.S. может из-за этого некоторые откровенно ругают подвеску GL?
Kotov174
Падает пневмо подвеска GL
Здравствуйте. GL 2008 года. зимой заметил что подушки пневмо подвески сдуваются, при чем частично. Летом такого не было. это нормально или проблема? (когда заводишь через 10 минут надуваются обратно)
    1,1 МБ · Просмотры: 868
    1,1 МБ · Просмотры: 403
Serg2005
ML-350
Начальник
Тест пневмы на старе покажет в чем проблема
Если не слышно как травит воздух, значит с подушками все должно быть нормально
В сильные морозы такое возможно, могут клапана подтравливать, но лучше проверить.
P
polux
Гость
у меня было что-то подобное. травила трещина в подушке. правда надувалась пневма довольно быстро. попробуй оставляя машину повернуть колеса до упора влево (или вправо) и посмотри как она будет падать. у меня, например, при повороте руля вправо не падала вовсе.
Atosmatros
"Упала" пневмоподвеска
Доброго времени суток. Mercedes ML 500 w164 "Упала" передняя подвеска. Пишет malfunction (МАЛФУНКШН) или Compressor cooling down (КОМПРЕССОР КУЛИНГ ДАУН). Диагностика не показала неисправностей. Сам компрессор не жужжит. Нашли сгоревший предохранитель, поменяли. Ноль реакции. Может у кого есть мысли по этому поводу. Поделитесь.
VIN: WDC1641751A203584
Atosmatros
albatros
GLK, МЛ350 W164
...реле или сам компрессор...
Demon.msk
GLK 204
Нужно сделать тест, а там будет понятно что именно не так. Как на фото быть не должно.
Сергей199
