дима 71
ПРОШУ СОВЕТА , Пневмостойка gl 320 cdi
Доброй ночи.
Имею gl 320 2008года выпуска , пробег 92000 км. Вчера взорвался задний левый пневмобаллон , естественно машина дала крен .
Вопросы : 1. менять один пневмобаллон или исходя из пробега , 2 задних ? 2. вижу предложения пневмостоек airbait какой-то по цене от 12000т до 19000т......что за стойки ? имеет кто-то эксплуатации ? отличаются от родных ( ценник в районе 50000р за стойку ) , насколько ??? 3. Нет ли у кого в продаже , родных по вменяемой цене ??? 4. Есть ли еще варианты ремонта ?
Буду благодарен за советы :)
С уважением. Дмитрий.
Vitamin2609
Смотря какой компрессор стоит. Я два вида видел - один точно можно восстановить (первый), другой не знаю, ни разу не экспериментировал (второй). Ремкомплект для первого типа включает в себя все, кроме электродвигателя. Цена 4,5 руб.
ko4evnik_inc
Стук в переднем аммортизаторе (пневмо)
С машины сняли, вопрос, где отремонтировать дешевле? пока объявили самое дешевое 300$
rtyjnhjy
Народ подскажите пожалуйста, ml350 2006года с аирматиком, закрываю машину проходит примерно 30 минут машина падает на переднее правое колесо, завожу машину подушка накачивается и машина выравнивается, был у дилеров проверили старухой аирматик все тесты показывают ок, за исключением 2х тестов это магистраль между ресивером и блоком клапанов не гермитична и магистраль между блоком клапанов и компрессором тоже не гермитична поменяли блок клапанов результата никакого не дало, может ли быть это Проблемма с правой подушкой, и что вы скажете по поводу перед них стоек arnott или не стоит заморачиваться и поставить оригинальные стойки и как их Луше менять по одной или парой.
Чем эпопея закончилась?
Максим1
GL шипит как конь
Так все вроде нормально НО бывает такая хрень не всегда, осатовишся выходишь из машины закрываешь и тут мерин издает звук как будто конь ретивый испускает воздух из ноздрей впечатление что стравливает излишек воздуха, резко, пшик и все причем только с переди, потом начинает немного опускаться (поверхность не ровная) но не падает на пузо. Может простоять и день и два просадки нет. Что за фигня непонято. У кого было такое? Может пнева на подходе?
sasha19
это машина становится в отколлеброванный уровень.ты наверное большой человек.?
Serg2005
ML-350
Начальник
Нормально это, особенно если ездишь один или пассажир на много легче или тяжелее тебя
keksik
Mercedes
Никакого отношение к калибровке и регулировке уровня.
Через равные промежутки времени из системы AIRMATIC выпускается воздух для того, чтобы "удалить воду" из влагоотделителя.
пс если парит этот звук, установите модифицированный всасывающий шланг и звукоизоляцию
Максим1
С этого места по подробнее!:) Это делается у ОД?
Никита_w164
Проблемы с пневмо подвеской на w164
Вчера возвращаясь домой при изменение жесткости подвески на панели появилась надпись "Компрессор перегрелся" не предал значение. А вот когда остановился вышел с машины услышал как за задним левым колесом что то шипит, *импульсами, впечатление будто где-то дырка в шланге аирматика. Присмотрелся и вправду левая задняя арка ниже сидит. Дальше появились удары на этом-же колесе на ямках. Что это может быть? Машина 2007 года*wdc1641221A308145.*
Johnsonnew
Подушка "ссыт" надо визуально осматривать и дефектовать...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
замена
Большаков
у меня такая же проблема. Просьба, подскажите, трудно ли самому менять и можно ли купить подушку отдельно, а не в сборе?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
так задняя и есть отдельно.
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно и самому поменять при наличии подъемника и инструмента
Большаков
ну да) а может лучше ее отремонтировать, чем покупать новую?
ГогаГога
