Serg2005
ML-350
Начальник
Сами не отремонтируете
АлексейЯ
помогите решить проблему с пневмоподвеской
Автомобиль стоял на поднятой пневмоподвеске, в данном положении лопнул передний болон. Автомобиль накренился. Что нужно сделать чтобы его вернуть в обычное состояние, для перегона в сервис, а то угол наклона сильно большой.
АлексейЯ
Борис W204
Опускаем в нижнее положение и потихонечку едем, но лучше на эвакуаторе
Yohan polev
А можно ли разобрать пневмостойку и
Заменить амортизатор ? Если да, подскажите кат номер
Большаков
нет, все-таки решил, что сам менять не буду) куда лучше обратиться, посоветуйте!
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Открой капот и с левой стороны будет коробка с предохранителями. Нужно вытащить один, а вот какой хоть убей забыл. Подвеска опустится и насос перестанет работать, я так 100 км ехал. тока не очень быстро, на малом ходу. По поводу предохранителя - зайди к официалам и задай им этот вопрос, скажи что на ремонт приедешь именно к ним, ну, короче сыграй по Станиславски, я именно так и сделал, наплети чё-нить, придумай. Удачи!
Vladius-neo
Пневма Airmatic
День добрый.
Приобрел машину и столкнулся с проблемой.
Подвеска Airmatiс. Правая сторона машины (перед и зад),
ниже левой на 7мм. Измерял рулеткой от арки до пола.
Причем такая разница при поднятой и опущенной подвеске.
Всегда 7мм.
В наличие есть "старуха" и работающий DAS.
Помогите выровнять машину.
Подскажите порядок, что и зачем делать.
Ошибок DAS не показывает. Все в норме.
Датчики уровня подвески от грязи очистил.
Машина w164 2008г.
Спасибо.
Malato4eg
Меряй не от пола а от центра колесного диска, возможно колеса подспущеные !!
Vladius-neo
Все колеса ок.
Давление предварительно проверил.
Калибровка датчиков существует в природе ?
Может партии разные ?
Или гоню ?
Malato4eg
Возможно откалибровать авто в системе Airmatic, автоматически или в ручном режиме
Vladius-neo
В автоматическом режиме калибруется..
Пишет ок типа. Измеряешь, разница 7мм.
Выравниваешь вручную. Все ок.
Вверх вниз опустишь и подымешь опять 7мм.
Задрало...
Что еще глянуть ?
Malato4eg
тогда в кодировках калибруеш в ручном режиме и то что ты задаш будет 0
Vladius-neo
Спасибо.
Можно несколько подробней.
Кодировать блок Airmatic ?
Malato4eg
В блоке Аирматик находиш пункт ввод в эксплуатацию, НАХОДИШ ПУНКТ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С РУЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ НОВОГО БЛОКА\КАЛИБРОВКА УРОВНЯ КУЗОВА
Vladius-neo
Мега спасибо.
Завтра попробую.
Отпишу обязательно.
Vladius-neo
Спасибо.
Вроде удалось. Посмотрю, что дальше будет.
Kalmen
