Carllsonman
Mercedes-Innovations
От официалов слышал, что на w166 пнвмобалоны по составу резины более усовершенствованы, чем на 164. Может кто может подсказать ориг. номер задних пневмобалонов с w166, или ВИН 166 с офф-роад пакетом.
и на 164 МЛ и ГЛ и на 166 МЛ и ГЛ задние балоны одни и те же 1663200325
  • Мне нравится
Реакции: DVI
Igor_is
всем привет. Апну тему. передние вневмобалоны оч странно себя ведут. оставляя машину она переодически падает на перед через некоторое время. но в основном стоит ровно. никаких ошибок диагностике не выявила. что это может быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...одна из причин это нарушение герметичнеости системы (где-то дырка), бывает что тяги датчиков уровня подвески закисают, и т.д...нужно диагностировать систему...
Ed620
WDC1641221A481330
Пневма
Вот и я нуждаюсь в совете специалистов. Суть проблемы такова: Во время мойки, когда машина находилась в крайнем верхнем положении, лопнула передняя правая подушка. Машину сразу перекосило. На станции Airbarter "приговорили" и вторую переднюю и левую заднюю. Пришлось заменить все четыре. После замены подушек и запуска двигателя машина долгоне хотела поднимать левую заднюю часть. В результате у них это получилось и машина встала более или менее ровно. Правда на мой, и не только мой взгляд задняя часть поднялась меньше чем положено. В результате начала эксплуатации, было замечено некомфортное поведение задней части авто. Стало очень жестко прохождение неровностей и "козление" на дороге. Второй визит в мастерскую "приговорил" задний левый аммортизатор. Скорее всего после перекоса он потек. Оба задних аммортизатора были заменены на новый оригинал. Козление прекратилось, стало немного мягче, но дискомфорт припроезде крупных ям и поперечных неровностей остался ("лежачие полицейские" проходятся нормально). Частично, в большей степени, проблема решается подъемом машины на первый уровень пневмы. В Airbarter скали что не могут понять в чем дело. Мерил линейкой расстояние до порогов. Все четыре значения отличаются в пределах 5 мм друг от друга. Попробовал сунуться к официалам. Они начали грешить на закисшие тяги датчиков положения кузова. После очистки и смазки оных получилась следующая ситуация. Со слов мастеров, при установке уровня Старом Машина стоит криво, не попадает в допуски, и не может сохранить в памяти правильные параметры. Относительно ровно можно установить только механическим способом за счет регулировки тяг. Я предложил попробовать заменить датчики уровня кузова. Они взяли один новый датчик и попробовали попеременно заменить передние. Результата ноль. На данный момент машина на станции, и они "грешат" на немного поврежденный правый передний поворотный кулак.Менять его конечно надо, но каким образом он может влиять на калибровку пневмоподвески я не понял. Помогайте советом, делитесь опытом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Как то все странно. Машина должна калиброваться, может спецы такие : стар есть а как им пользоваться не знают?
Ed620
WDC1641221A481330
Это Автофорум в Спб, хотя Все может быть. Дилерская станция все-таки, и не маленькая. Уже 4 дня машина там.
Sash12000
Добрый день. Вчера перекосило машину на левую сторону, причем я даже не понял после чего..нажимаю поднять- правая сторона поднимается, левая нет. В чем может быть беда? Как устранить? Gl, 2007 год.
Serg2005
ML-350
Начальник
Датчики положения кузова - как вариант
Antoha63
Добрый день, Счастливые обладатели автомобилей Mersedes.
Нужна ваша помощь по возвращению к жизни моего GL!
Лопнул задний левый пневмо баллон: оригинальных в наличии нету! и будут и дилера не раньше октября, погуглив, предлагают Arnott! как они в эксплуатации не подскажите? менять нужно оба?
Заранее Вам благодарен!
krisons
нет, резина и резина. Может она "закончится" быстрее но на мягкость хода ни как не влияет.
Antoha63
Скажите: а возможно заменить задний пневмобаллон самому? не прибегая к услугам од. нужно ли потом или во время процедуры замены какие нибудь манипуляции с регулировками или калибровками?
krisons
Мне поменяли в обычном сервисе, настройки клиренса уже заданы, так что балон надулся до нужной высоты. Если будут отклонения, это можно отрегулировать программой, не обязательно од.
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите
В Питере ремонтируют подушки
truck78
Год назад ставил задние оригинальные подушки ,одна из них 2 месяца назад застрелилась. Приобрёл Arnott ,в установке самому проблем нет самое сложное поддомкратить машину и снять колесо. С подушкой прилагается иллюстрированная инструкция по установке (правда на английском языке) и верхнии пластиковый крепёж подушки
BlackTaurus
