Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Конечно работают. Вот стоишь на перекрестке, моргает с нормальной скоростью, и бывает как начнет моргать как сумасшедший :crazy:
Нагревается что ли....
В магазинеа где можно купить предохранитель который в приборке? хочу заранее что бы снять приборку заменить и всё не ездить ни куда.
по этому и моргает как сумаш...фиговый контакт лампочки...
Sarj вот как начнёт моргать как сумашедший, сразу выбигай и смотри все лампочки мигают?![]()
Надо попробовать![]()
Красиво!!!ну вот сегодня искорябал все руки,но это стоило того,оцените что получилось.На фото конешно не особо понятно но светит достаточно приятно и равномерно.
Красиво!!!
А какие лампочки там стоят?
Там стоят белые светодиоды в одной лампочке 6 или 8 светодиодов типо что бы рассеивалось.
Так в чем беда то была? В предохранителе?
Ну это совсем другая тема уже... Думаю пригодитсятеперь возник новый вопрос постоянно прыгает стрелка бензина то полный бак то пустой,определяю по загоранию лампочки. Знаю что это болезнь,может кто то устранил без особого "-----" мозгов. ну ещё бывает западает стрелка масла но чаще всего стоит заглушить и завести машину и всё нормально,а вот бензин.... кто нибудь сталкивался?
Иногда при повороте направо поворотник быстро-быстро начинает мигать, а налево всегда нормально. Что это может быть? Как устранить? Релюху перепаивать или можно как-то восстановить?
Ну так вот! Купив кучу светодиодов малых размеров для наружней рекламы(они тоже 12В), я начал мастерить, пробовал и туда и сюда! в общем чтобы получить эффект как на лексусе мне понадобилось 21 светодиод, я их расположил прям под кромками стекол от приборов(тобишь спидометра, указателя оборотов и т.д), если ровно под ними равномерно расположить, то тогда все тип топ! горит равномерно! могу фото показать!http://fotoifolder.ru/view_foto/5-aj7jd3b4hw/ иии http://fotoifolder.ru/view_foto/j38xgp-6m6o7/
Спасибо за беспокойствоКак там лампочка правого поворотника ? еще моргает?
