Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Щиток приборов 124 2,0 дизель!Кто подскажет какого цвета провода идут в щиток на свечу накала????Может есть проводка?
Провода НЕ идут в щиток на свечу накала, в щиток приборов идет только один провод SW ( swarth -черный) на предупредительный сигнал/лампу - сигнализация о преднакале.
Схема системы преднакала на двигателе ОМ601 200 DIESEL,а также на ОМ602 и ОМ603 одинаково,разница в количестве свечей накала,в реле преднакала и РКПП/АКПП-(коробках перекл.передач)-в блоке разрешения запуска стартера.
Вот мне и надо знать на лампочку свечи накала в щиток сколько проводов и какого цвета идут!А то у меня свеча накала горит при включении габаритов,фар!У меня 4 свечи накала!Реле исправно
Один провод идет,темного цвета-(черный).
В патрон лампочки свечи накала идет один провод черный?А во второй контакт ничего?У меня черный с желтым замкнут
А че а желтый провод какой-то лишний висит
ЗНАЧИТ ЖЕЛТТОГО НЕДОЛЖНО ТАМ БЫТЬ!У МЕНЯ ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНЫЙ ЗАМОТАН!рОЗМОТАЮ И ПРОВЕРЮ!а КАК ОТ РЕЛЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ЭТОТ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД?
Спасибо!Толково обяснил!Можеш если че еще гадо будет по елетрике подсказать*?
Спрашивай,...(конечно, что все знать -это не правда)..но чем сможем тем поможем))
Тебе спасибо тоже,что отписал по результатам))
Только вот лампочка свечи накала включается и сразу тухнет
