Проблемы с приборкой (W124)!!!
Lektor
W124 что за зеленая лампа на приборке?
у кого нибудь такая лампа загоралась? и что это за фигня? загорается иногда, причем не тухнет даже если выключить габариты... летом небыло такой фичи. двигло бензин WDB1240261A810425
    36,2 KB · Просмотры: 1.065
Щиток приборов 124 2,0 дизель!Кто подскажет какого цвета провода идут в щиток на свеч
Щиток приборов 124 2,0 дизель!Кто подскажет какого цвета провода идут в щиток на свечу накала????Может есть проводка?
Провода НЕ идут в щиток на свечу накала, в щиток приборов идет только один провод SW ( swarth -черный) на предупредительный сигнал/лампу - сигнализация о преднакале.
Схема системы преднакала на двигателе ОМ601 200 DIESEL,а также на ОМ602 и ОМ603 одинаково,разница в количестве свечей накала,в реле преднакала и РКПП/АКПП-(коробках перекл.передач)-в блоке разрешения запуска стартера.
    540 KB · Просмотры: 507
Вот мне и надо знать на лампочку свечи накала в щиток сколько проводов и какого цвета идут!А то у меня свеча накала горит при включении габаритов,фар!У меня 4 свечи накала!Реле исправно
Один провод идет,темного цвета-(черный).
В патрон лампочки свечи накала идет один провод черный?А во второй контакт ничего?У меня черный с желтым замкнут
Да,один провод идет от реле накала до лампочки в приборке. Этот один провод (+) питание на лампочку,а сама же МАССА (-) находится в приборке.
На патроне лампы свечи накала/сзади приборки- (посмотри внимательно у себя) есть 2 контакта по бокам патрона,вот когда вставляешь патрон в приборку то эти 2 контакта на патроне лампы и получают МАССу (-) с приборки,т.е. гнездо для лампы свечей накала имеет металическую форму-там и находится МАССа (-).
Еще твоя электросхема на Mercedes 200 D, правда качество не очень......,но!
Результаты пожалуйста отпиши.
А че а желтый провод какой-то лишний висит
Желтый провод говоришь ?!...)). Похоже кто-либо ранее, что-то (конструировал) там, но!...с проводов имеющих прямое отношение к приборке,т.е. с желтой маркировкой это провода:
1)-(коричневый с желтой полоской)-сигнализация уровня охлаждающей жидкости в расшир.бачке.
2)-(зеленый с желтой полоской)- сигнал на тахометр.
3)-(коричневый с желтой полоской)-выключатель сигнализатора (зумера) невыключеного освещения.
Полностью желтого провода не должно быть подключено к приборке.
ЗНАЧИТ ЖЕЛТТОГО НЕДОЛЖНО ТАМ БЫТЬ!У МЕНЯ ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНЫЙ ЗАМОТАН!рОЗМОТАЮ И ПРОВЕРЮ!а КАК ОТ РЕЛЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ЭТОТ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД?
В посте №5 (выше) в этой теме.есть электросхема системы преднакала.
Сними штекер с реле накала (малый штекер 5-ти контактный) и в гнезде штекера с контакта №3 идет темный/черный провод в коробку реле и предохранителей. В самой же коробке предохранителей (прямо под предохранителями,в той же коробке,находится стыковочный штекер Х26-(смотри рисунок),в стыковочном штекере Х26 с его контакта №11, темный/черный провод продолжается прямо в салон к приборке. Это и есть провод подачи питания (+) на сигнальную лампу преднакала в приборке.
Также можешь проверить прямо на реле преднакала,сняв опять таки малый 5-ти контактный штекер и прямо на реле накала-его контакте/ножке № LA подключи контрольную лампочку,а МАССУ на контрольную лампочку подай прямо с кузова. Теперь включи ключом зажигания преднакал (тоесть запусти систему преднакала) и смотри на подсоединенную контрольную лампочку-она должна загореться и через несколько секунд погаснуть-(интервал/длительность свечения контр.лампы зависит от температуры двигателя холодный/прогретый).
    868,5 KB · Просмотры: 190
Спасибо!Толково обяснил!Можеш если че еще гадо будет по елетрике подсказать*?
cosworth, Спасибо!Лампочку свечи накала сделал!Еще бы розобратся остальные патрончики че означают
Спасибо!Сделал!Припаял черный провод к патрону!И вставил его в щиток!Все работает!А просто синий провод ето от чего?
Спрашивай,...(конечно, что все знать -это не правда)..но чем сможем тем поможем))
Тебе спасибо тоже,что отписал по результатам))
Только вот лампочка свечи накала включается и сразу тухнет
Вся система преднакала состоит из-
1)-реле преднакала (реле времени,в мотор.отсеке) с встроенным датчиком температуры,
2)-предохранителя 80А (ампер) в реле накала/реле времени,
3)-4-х свечей накала вкрученых в головку цилинд.
4)-контрольной лампы в приборке
5)-дополнительного датчика температуры охл.жидкости для управления времени преднакала и последующего накала
Время/промежуток времени/длительность свечения лампы преднакала в приборке, зависит от дополнительного датчика температуры двигателя-(то есть - температуры охлаждающей жидкости)-степени прогрева двигателя,как показано на графиках в прикрепленных материалах (время свечения лампы/индикатора в с. (секундах))-вертикальная шкала, по отношению к температура охлаждающей жидкости в С (цельсий) горизонтальная шкала) то есть пример: если темп.охл.жидк. составляет в пределах от 20 до 30 градусов С, то время свечения индикатора составит около-6 или 3 сек. (см. на график.). Сам же дополнительный датчик температуры охл.жидкости для системы преднакала,расположен справа на двигателе/сторона обочины/ниже выпускного коллектора отр.газов/под гидр.натяжителем цепи/на патрубке термостата сист.охл.двиг. (речь идет о двигателе ОМ601 200 DIESEL)
Если дополнительный датчик темп.охл.жидк. неисправный, то реле накала/реле времени будет неправильно управлять промежутком времени свечения индикатора в приборке. Но если же.оборвана электроцепь от доп.датчика темп.охл.жидк.и до реле накала/реле времени - то индикатор в приборке постоянно (при запуске системы преднакала),т.е. независимо от температуры охл.жидк., должен высвечивать 25/35 сек. (как будто двигатель холодный). Но у тебя наоборот,то есть,индикатор высвечивает 1 сек. постоянно. Проверь дополнительный датчик темп. охл.жидкости.
    384,8 KB · Просмотры: 425
    388,5 KB · Просмотры: 443
замена шкал приборки
как снять стрелочки чтоб потом показания приборов были правильные
Laplasik
