Проблемы с приборкой (W124)!!!
steklorezzz
Не горят буковки на АКПП,что делать? как решить проблему?
Yamatagun
Mercedes E230 W124
Реклама
Снял приборку через колонку, открутил трос просунув руку слева, поменял лампочки на светодиод. Свет приятно белый, слабоватый но сойдет. А вот при установке тросика на место, пришлось помучится. Незнал где он крепится (на коробке). Пытался побольше вытянуть и... оторвал железный наконечник от тросика. Кое как посадил его на место, прижал пассатижами. Всё же собрал.
Есть одна проблема. До 40 км/ч стрелка спидометра дергается. Что сделать чтоб перестала? (Это еще было до того, как оторвался наконечник).
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
там есть лампочка над заменить,или может быть как у меня её там вообще не было запитался от регулеровки зеркал и установил лампочку сам
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Куда вставить лампочку в приборке
Товарищи мерсоводы, подскажите куда правильно вставлять лампочку в приборке, на ее проводе нету маркировки. Я сейчас далеко от дома, документации нету никакой, а на еще одном из проводов слетел маркер с номером. Теперь вот как бы неперепутать.
attachment.php
На фото стрелочкой указал, вот эту лампочку надо правильно вставить.
    72,7 КБ · Просмотры: 593
joolio
WDB2100611B109298
Так она правильно стоит, на своем месте.
Sarj
Омск
joolio
WDB2100611B109298
Это я так, интуитивно поставил :)
Получается это на датчик уровня жидкости в бачке омывателя?
Получается так :). Самый простой способ проверить: отсоедини проводку от датчика уровня на бачке омывателя и замкни, если загорится значит она.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Sarj
Омск
Получается так :), самый простой способ проверить: отсоедини проводку от датчика уровня на бачке омывателя и замкни, если загорится значит она. :icon_e_smile:
Благодарю, пошел ставить приборку. У меня и так сейчас лампочка омывателя должна гореть, в бачке почти пусто. Тоже мысль была такая, но хотелось уж наверняка :)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
А зачем разбирал-то находясь далеко от дома. У меня кстати стала прыгать стрелка датчика топлива, это что с ней? Почти наугад определяю, скока чего в баке.
Sarj
Омск
Датчик надо в баке чистить.
А разбирал приборку чтобы одометр поправить. Как на ходу сбросишь маленький счетчик кнопкой, так в одометре шестеренка соскакивает.
Разобрать собрать для меня не проблема. За год уже раз 4-5 так делал :D
А то километры потом отнимать, чтобы определить когда масло менять и т.п.
Vzvodnik79
Спидометр
Доброй ночи парни.вообщем непонятно что со стрелкой спидометра.когда разгоняюсь стрелка как бы рывками доходит до 40км/ч и дальше все нормально.подскажите как исправить проблему
joolio
WDB2100611B109298
Я тоже уже несколько раз разбирал по разным причинам, в последний раз тоже из-за этой шестерни. :)
joolio
WDB2100611B109298
Может поможет: Дрожание стрелки спидометра. Все модели - https://mbclub.ru/faq_456.html
Саша 099
ТАКАЯ ЖЕ ПЕСНЯ.... КАК ХОЛОДНО СТАЛО ТАК СТРЕЛКА СТАЛА ДРОЖАТЬ... ЕЩЕ НА ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕ ЕДЕШЬ С МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ-ЦОКАЕТ.... НЕПРИЯТНО... ДАЖЕ СТРЕЛКА НА ХОЛОД РЕАГИРУЕТ.... ОЧЕРЕДЬ ДО БЛОКА PMS ..... ОХ ЧУВСТВУЮ ЗИМА БУДЕТ НЕ СЛАДКОЙ...
kastertroi
Челябинск
У меня была такая же беда, оказалось просто гайка крепления тросса спидометра к приборке раскрутилась немного. Подтянул и все прошло
Sarj
Омск
Если подкрутить гайку не поможет, то смазать срос. Если и это не поможет, тогда замена троса.
Sever131
Литола шприцом в месте крепления напихайте.........и в тросик и в саму приборку........по крайней мере мне помогло!!!:)
Sarj
Омск
В приборку не надо, там внутри диск с метками, если на них литол попадет, то часть функций приборки работать не будет.
Саша 099
БЛИН, ТАК НЕ ОХОТА РАЗБИРАТЬ ПАНЕЛЬ.... ПО ЛЮБОМУ ЛИШНИЕ ЧАСТИ ОСТАНУТСЯ:)
Sever131
В смысле попадет..........а когда в тросик напихаешь не попадет........потому что я и в приборку напихал (вокруг отверстия)..........нормально всё!!!:)
Smol_angel
