Проблемы с приборкой (W124)!!!
Леха60
Не один.
У меня просто такое было,умирала приборка на ходу потом включалась,поменял пред и все.А вот кстати обрати внимание если тахометр умирает тоже тогда точно пред.
red_apple
MB W124 230ET АКПП 92г
инженер-программист (SCADA)
тахометр умирает тоже)
red_apple
все рабочий день окончен, пошел смотреть предохранитель..
Леха60
Не один.
Кстати он с виду может быть хорошим,но только поменяв на новый начинает все работать.
Я с предами уже не раз так сталкивался.Если в электрике глюк то на 80% виной пред.
И ставить стоит МВ или хорошей марки простые не идут.
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
навряд ли радиатор с верху прохладный, а температура почти на пределе, термостат менял, ещё заметил бак в предел и температура в гору бак падает до нормы и температура тоже падает
Леха60
Не один.
Похоже где то в приборке провод на массу бьет.
djema
строительство
заказал жду, масло подало на ноль, пропаял теперь норма, а температура с топливом не даются
red_apple
какие-то фантастические предохранители получаются, да внешне мои предохранители выглядят целыми. сегодня на разборку вечерком сгоняю попробую предохранители новые поставить и реле заодно.. если не поможет к электрику погоню
Леха60
Не один.
У меня на простых гюк за глюком в электрике сразу.:(
red_apple
да дело было действительно в предохранителе) показал электрику на автосервисе, он вытащил предохранитель почистил контакт вставил на место и все путем)))
всем отвечающим большое спасибо за оперативные советы)
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Ну поздравки тогда!!!
у меня вообще глюк интересный !! При исправных лампочках стопсигналов - горит контроль на приборке, что лампа перегорела!!! )) Хотя многократно проверял - все работает!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Кстати если не секрет, много мастер за работу взял??
Леха60
Не один.
На будущее прежде чем ехать к электрику начни с простого,а чтоб забыть о предах купи их МВ.
Denisg2008
Замена лампочек в панели
Добрый день! Подскажите как поменять лампочки в панели,на колесике воздуховода.Заранее спасибо!!!
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Вытаскиваешь воздуховод и меняешь лампочку. Там все просто - очень просто. Смотришь что держит и разбираешь этот узел. Если есть трудности то пиши конкретно что неполучается.
kolisto
внутри центрального дефлектора есть болт под шестигранник который
регулирует заслонку, его откручиваешь и защелки по углам отвести надо
и тянешь на себя,если подушек нет то ещё саморез с торца справа открутить надо,а дальше всё сам увидишь.
virus_one
w202 c180
На воздуховодах внутри: с верху, и с низу есть крепежи... берёшь плоскую отвёртку, аккуратно загибаешь их, половина из них ломается, а может и нет, зависит от кривизны рук))) и вытаскиваешь, меняешь лампочку... ап!!!! светло))) есть другой вариант!!! левый воздуховод: вытаскиваешь панель приборов, просто тянешь на себя, если не идёт, крепко там сидит, берёшь две спици. Делаешь крючьки, просовываешь по бокам и ... тянешь панель , ломаться там нечему!!! Чуть вылезла, так что бы руку просунуть, откручиваешь тросик спидометра и вытаскиваешь ещё дальше))) в образовавшееся отверстие можно спокойно засунуть руку и поменять лампочку!!!! Правый воздуховод: вытаскиваешь обшивку бардачка, там покругу клипсы!!! отстегиваешь подсветку, откручиваешь сверху защёлку замка, там два шурупчика!!! аккуратненько чуть чуть приопустив верхний край обшивки, там пластмассовая ступенька, тянем на себя!!! Отверстие образовавшёся используем с пользой)))) просовываем руку и меняем лампочку!!!! Воздуховод по середине: Вытаскиваем панель приборов, мы уже знаем как, главное чтобы потом тросик спидометра на место прикрутить!!!! сбоку болтик, с другой стороны такой же. если есть крепежи, отгибаем, тянем на себя. Там колёсико -регулятор, должно выщелкнуться, оно на зашёлке!!! вытаскиваем дефлектор-воздуховод... колёсико остаётся там, прикручено к воздушной заслонке!!! поворачиваем его и меняем лампочку!!! собираем в обратном порядке!!!! Всё))) удачи!!!
Janvar
: Вытаскиваем панель приборов, мы уже знаем как, главное чтобы потом тросик спидометра на место прикрутить!!!! !!!
Не хочу конечно умничать, но... У меня когда полетел троссик спидометра, я не знал его длину чтобы заказать новый( их три вида), а снимать было лень. Поэтому просто заказал самый длинный(2 метра) и теперь при снятии приборки я его откручиваю в последнюю очередь так как запас огромный и позволяет свободно вытащить приборку....
LIN55
щиток приборов
При движении со скоростью 30-40 стрелка скорости на приборке прыгает и слышны щелчки, ускоряешься щелчки учещаются, а стрелка прыгать перестаёт... В чём причина, тросик или сама приборка накрылась, подскажите может кто знает, щелчки на нервы действуют... Как машину приобрёл спидометр не работал, поменял тросик, стрелка так же дёргалась но звука никакого небыло. w124 93 г.в.
mikhail008
