Проблемы с приборкой (W124)!!!
kolisto
набей густой смазкой место соединение тросика с приборкой дергаться стрелка перестанет,а насчет звука не знаю может повезет и тоже вылечишь
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
в смысле? прям в приборку( где трос спидометра подключается)?
Sever131
Да......можно и в трос и в приборку...........главное аккуратно, чтобы в само отверстие в приборке не полпало, куда штырек тросика вставляется!!!:)Щелчки тоже этим вылечишь!!!:)
Эта тема уже 1000 раз поднималась........пользуемся поиском!!!:icon_exclaim:
wildjeger
Лучше сразу тросик поменяй, у меня так щёлкал тросик я в дороге был, пока до дому доехал он перетёрся. Если уж откручивать трос на коробке и панель вытягивать, то меняй и не парься.
РЕНТГЕН
Может найдется добрый человек и скинет на мыло(9876-07@mail.ru) как, что и куда паять чтобы панель светилась ярче, а то вообще ничего не видно. Заранее благодарен.
Серега152
НЕ ГОРИТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ!!!!!!!!
Ребята..вчера менял лампочки в приборной панели...что то замкнуло...и все погасло...что это может быть...предохранитель?или что то помогите?
Тихоход
mercedes W124.120
Фельдшер реанимации
Погасла подсветка? одно из слабых мест, прогорает дорожка на плате, лечится разборкой и пропайкой
Серега152
спасибо.....а ее можно новую....купить где то....у меня горит только панель приборов....а все остальное печка.кнопки на коробки передач...не горят....
prison80
E320 КРАСАВЧИК
предохранитель смотри
Максим Викторович
была такая проблема,дело в предохранителе в самой приборке снимаешь и выкручиваешь красный,можешь найти новый но это сложно я в пару магазинов мерсовских заезжал даже и не слышали о таком,потом спустя дня 2-3 нашол, и через месяц опять спалил,сейчас сделал на прямую но это черевато печальными последствиями....
Максим Викторович
в самой приборной панели,вытаскиваешь её и там сразу увидишь красную штуку вытаскиваешь и дальше решаешь сам что делать)
Серега152
а приборку тяжело вытаскивать?а если скгорел предохранитель где нужно новый найти?
Максим Викторович
приборку все по разному снимают(куча тем) но я снял воздуховод который по середине и сбоку и просто тянул с силой (не бойся там не чего не сломается) а предохранитель в только мерсовском магазине,в других просто удивляются когда видят!
Серега152
блин я боюсь выдирать что то сломать.....а какая не будь инструкция есть чтоб посмотреть как что делаеться?
Максим Викторович
инструкции нет! сломать там нечего там провода и всё с запасом,можно для уверенности снять тросик спидометра и им подтолкнуть,но это на любителя,а так тяни,там скорей всего уплотнитель всунут(резиночки с завода что бы не прыгала приборка у меня они были потом потерялись) тяни без перекоса и с чувством в первый раз у тебя будут все руки порезаны,а потом легче)
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
я снимаю приборку варварским способом: отвёрткой с боков подцепляю и вытягиваю наружу... там нет защёлок... просто вытянуть
andvai
W124 E230
Кроме предохранителя может быть и такое,на приборной панели имеется переменное сопротивление(регулятор подсветки),так вот, на нём находится контактная дорожка,один из концов припаян и если он отошёл подсветка гореть не будет! Нужно припаять контакт и поставить регулятор на максимум и не крутить или поставить перемычку(не желательно).
Вячеслав Миморов
