Проблемы с приборкой (W124)!!!
ОТРОХА
+1
Предохранитель похож на цоколь от лампочки.Похожих предохранителей не бывает,так что выбора особо нет.На крайняк можно вытащить и напаять проводок.
вот вот, выбора нет, нужно или напаять... ну совсем каплю, или просто все к чертям там пермкнуть))))сам пока ничего не делал, только извлек пред, что бы знать как он хоть выглядит:icon_mad:
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Берешь один волосок с медного многожильного провода и припаиваешь .
Nixx
W124, E220 '94
Программист
A 201 546 00 25, ценник 170р на экзисте. доставка в Нск 5 дней. в Москву, думаю, намного быстрее привезут :)
Yartishka
MB W124 E220T 1993
не факт что предохранитель! бывает что от регулятора подсветки отваливается контакт! я так паял его недавно!
а параметры предохранителя я не знаю! да и панель вытащить 2 минутное дело =))
а где этот регулятор с контактом, который паять,:icon_idea: что ли тоже сзади на панели, где и предохранитель?
Yartishka
MB W124 E220T 1993
Я правильно понял:А 201 546 00 25 это маркировка предохранителя? И что такое "экзист" и как там сделать заказ? Спасибо.
Yartishka
MB W124 E220T 1993
Можете описать: как выглядит то, что извлекли и какая на нём маркировка? Спасибо.
ytka
сам штырь находится спереди где сбрасываешь показания спидометра! он крутится тем самым регулирует освещения! когда снимешь панель увидишь ( в моём случае белого цвета сам регулятор) на нём будет 2 металлические проволоки самая длинная бывает отваливается!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да, это номер данного предохранителя по каталогу. Заказать можете после регистрации здесь http://exist.ru
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
все кроме спидометра идентичное сравнивайте номера спидометров и будет вам счастье
DedTs
Подниму лохматую тему. А как определить порядок ламп в приборке, чтоб не перепутать. Куда АБС, куда свечи на кала и т.д. На приборке есть номера, а вот на лампах или проводах я не заметил.
-Павел-
W124 260e (m103)
У меня были, только так и не путался, когда ремонтировал приборку года 2 назад.
котофей
приборка
Люди подскажите пожалуста где что искать смотреть мерс 124 Е дизель 605 мотор перестали работать часы сначала было замечено отстованиие потом совсем встали следом за ним умер и тахометр где причину искать АВС работает
ytka
проверь подходит ли + к часам! если + есть подключи массу к приборке,
должно помочь!
katana31337
WDB1240201A557951
панель приборов
Приветствую. У меня приборка без тахометра, с большими часами в правой стороне. Снимал панель приборов, отцепил провода, далее смотрю в датчики под названием Economy подходит толстый провод. Когда я его отсоединил оказалось это некий шланчик из которого зашипел воздух, я немного растерялся от такого нежданчика и по быстрому вкрутил болт чтобы все не вышло, но видимо не плотно болт сидел весь воздух вышел, когда опять начал ставить все на место, и стрелка этого датчика все время стоит в левой стороне. Я так понимаю это датчик показывает расход топлива?
Внимание вопрос: от куда этот шланг идет и повлияет ли на расход топлива то, что вышел воздух когда я его отцепил?
87 год WDB1240201A557951
katana31337
WDB1240201A557951
в принципе показания этого датчика меня не особо беспокоит, но можно восстановить его работа способность?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
идет гдет от впускного коллектора ,при нажатии педали газа меняется разряжение воздуха ,вот стрелка и показывает разность вакуума
katana31337
WDB1240201A557951
спасибо, и вот я ее от приборки отцепил, воздух вышел, теперь правильно установить ее как чтобы работало? на заведеном / не заведеном движке? закачать / прокачать что нибудь надо?
Саша 099
Ребят будьте добры поделиться советом по приборке..
Вчера завелся, поездил все хокей, потом снова включил зажигание, завел бах и загорелись все индикаторы датчиков на приборке и не тухнут... кто тускнее кто ярче.. сразу заглушил и снова завел.. нифига..и горят по сей час.. кто знает, кто скажет что за хрень такая.. ?? может пред какой то умер?
Сергей_1974
