Проблемы с приборкой (W124)!!!
Gator-92
А никто не знает где предохранитель находится на старых приборках ато его на положенном месте нету:)
Вот вид в целом
Всё разобрался предохранителя там нет и поэтому горит сама дорожка платы в самом тонком месте:)Придётся паять:)
В общем и целом ситуация такаяже как и у Janvar.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а вообще что за проблема у тебя с приборкой? делись....
и вообще эта приблуда (стрелка на приборке сколько съел бензина/икономно-майзер) тебе показывает ?
Gator-92
Проблема собственно произошла по моей вине на место сгоревшего светодиода (тот что с права) пытался поставить китайский (тот что слева) но он естественно по размерам не подходил вот и коротнуло=)А на счёт экономайзера работать то он работает только вот внимание на него я обращал только первые 2 дня после покупки машины:D
    567,8 КБ · Просмотры: 345
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
iluwko
У меня как то в очень жаркое лето машинка день постояла на солнцепеке, и стекло само собой от приборки отклеилось :)
deniskagrinyov
E230
У меня тоже врет километров на 20 в час. Может у меня тоже не родная? 260E 86год
_clio_
BMW 530d
MB w124
6 светодиодных ламп разных производителей сгорело уже в приборке в течении примерно полугода, поставил еще две новых, если и они погаснут, то воткну обратно лампочки, те горели вечно. Нафиг такой тюнинг, подождем пока китай научится делать диоды более долговечными.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
сопротивление поставь
Айдар СК
Совершенно верно, на Вашем автомобиле должен стоять спидометр с градацией до 260 км/ч, соответственно это одна из причин неправильного показания скорости.
У меня наоборот врет на занижение, ехал 100 км/ч, у гаиров радар показал 127 км/ч. Спидометр с градацией до 260 км/ч. Е260 93 г.в WDB1240261B175748 X
No Angel
vardan150883@mail.ru если можно подскажите как на кнопках кондиционера поменят на светодиоты!
Зарание спасибо!
alexmd76
124 е 280
приборная панель 124
ребята подскажите как снять приборную панель 124 е280 95год может гдето на форуме это было не могу найти.
iluwko
1. сними руль и попробуй сбоку подцепить чем ни будь.
2. если совсем никак, откручивай трос спидометра от коробки.
3. если и так никак сними интерьер под рулем и попробуй рукой помочь.
В принципе там ничего сложного не должно быть
profix by
а руль зачем ? и так вылазит
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
пальцами в бока приборки упиреться и зигзагом тянуть , трос пидометра просто отцепить над педалями и подтолкуть его в сторону приборки чтобы не держал, или боковой воздуховод возле стекла вытянуть и выдавить нах.н одну сторону а потом другую, руль снимать не нуно
немного выйдет приборка и руку правую просунь и ткрути трос пидометра и наслаждайся
_clio_
BMW 530d
MB w124
Так, все, умер очередной светодиод, надоело, ставлю обратно лампочки. Кто помнит какой мощности они должны быть?
Сам нашел - 3W
TroJAN39
MB E220CE /94
Приборка от AMG, будет ли работать?
Доброго времени суток!)
Подскажите пожалуйста, будет ли приборка от АМГ, размеченная до 300км, нормально работать, на 111моторе, е220?
Не будит ли галить спидак или тахометр?
http://ebay.com/itm/Mercedes-W124-E...Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_500wt_1287
http://ebay.com/itm/Mercedes-W124-3...Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_500wt_1287
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
будет врать
Samof
E220
Priborka rabotats to budet,no vot tolko nepravilno.Tam 300 km,a tebe na E220 tolko 240km.Vot i delai vivodi sam naskolko.I tahometr toze skoreje vsego budet vrats.
A smisl takoij zameni na rodnoij???
nsgdima
Санкт-Петербург
А чем оно , кроме надписи AMG, отличается? Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но у меня абсолютно тоже самое, тока без надписи и не до 300 размечено естественно, в чем прикол такой приборки?
nikokolapaul
