Проблемы с приборкой (W124)!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: 124-ый подсветка.
не цветной свет меня не прет. я хочу просто ярко белый диодный современный свет. ;)
Lektor
а что значит ярко белый современный? на многих иномарках подсветка цветная. я например ставлю диоды в 1ую потому что срок их службы больше чем у ламп.
SK
за сайт спасибо. взглянул и ахнул в латвии вся эта оптика намного дешевле в хорошем магазине продается сам видел...
Александр777
Таки кто пробовал светодиоды ставить в приборную панель, как они светят может кто выложит фотки! А по поводу оптики, конечно дороговасто, но я в Латвию не как не попаду!!! Мне приборная панель понравилась, но цена :shock:
Краска там продается, отдельно но 1500 за тюбик, я думаю, это дорого!!! Жил бы я в Москве, там все можнео найти и по разным ценам!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
фотки есть а как их сюда выложить не знаю толи я такой тупой толи тут система пипец. :(
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
    25,9 КБ · Просмотры: 809
Lektor
на бороде кнопки оказывается со светодиодами, просто перепаять на нужный цвет и всё (немешело бы и сопротивление тоже сменить). я заколебался с крутилками, там пластмассовый прозрачный круг под каждой крутилкой, через который от лампы свет идет - точил в СДиоде линзу на рассеивание в бок (иначе светит просто вверх), цвет меняется но поток слабже чем от лампочки. щас думаю просто провода напаять на разъем и СД сбоку поставить. Также сигнальной фольгой обклеить чтоб свет не расходился. что выйдет выложу.
Johnsonnew
немного в тему, Я на своем 210 года полтора назад внутри все пропаял
    37,8 КБ · Просмотры: 729
    28,4 КБ · Просмотры: 690
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я щас нашел одну линзочку попробую потом выложу.оцените. :)
mers460
Приборка.......
Приве, еще раз!
Ребят может у кого была такая ж фигня, как ее лечить?
Фигня: Когда чуть(а иногда когда и не чуть) давлю на газ что то хрустит или скрипит под приборкой.... что это может быть? Думал тросик спидометра, - нет! под рубашку тросика масло наливал шприцом, подом подумал мало надо еще налить, и случайно заметил что не находу тоже скрипит когда на газ нажимаю....
что это за фигня???? :wall: :wall: :wall: :? :?:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: Приборка.......
ну посмотри механизм педела акселератора :)
mers460
Re: TE 230, S124 - жужжание в панели приборов
а мона поподробнее, где эти предохранители, а то такая же херь с приборкой!!! ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ МОЖЕШЬ ФОТКИ СКИНУТЬ?
mowtheme
фотки нет...это справо, со стороны водителя под капотом, прямо где начинается крепление капота...черный сундучок с защелками...они отщелкиваются и слегка на себя открывается крышка - тут находятся предохранители :)
если дальше открутить крестовой отверткой все что откручивается вокруг предохранителей - то поднимается другая часть крышки - и ниже располагаются реле..
удачи :!:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да фигня получилась вот и не выкладываю :(
mers460
Спасибо сегодня посмотрю...
mers460
Так ты поменял предохранители или релюшки? А предохранителт то чтоты поменял за что отвечают?
tvoker
Точно такой симптом поборол заменой кнопки аварийки-там внутри нее какие-то проблемы с массой,а что только не делал-и релюхи менял,и преды мучил,пока нормальные электрики не изучили за пол часа вопрос.Гимор был разбирать бороду-но тишина в салоне стоит того.
mowtheme
Если у Вас 124-й и 102-й мотор, советую поменять 1Й, 2Й, 3Й и 5Й предохранитель - все стало работать и
не жужжит :)
Если есть возможность сверьтесь по книжке...у меня еще и подогрев не работал заднего стекла, поэтому предохранители новые очень пригодились, приобретите :!:
SValeriy
W210
Подсветка органов управления
Господа, срочно нужна помощь!
Проблема: менял лампочки органов управления отопителя салона на свтодиоды, случайно замкнуло на масу, теперь горит только панель приборов и пепельница, предохранители под капотом целые, габариты горят все, вообщем все работает кроме подсветки.
Если кто знает подскажите пожалуйста в чем дело и где искать!
arinaarinaaa0
