Проблемы с приборкой (W124)!!!
Andrey77786
Re: Подсветка органов управления
Спасибо за советы!Пойду искать долбаный трос на коробке :D !
buka
Есть ли на 124 лампочка CHEK ENGENE
Ребята пожскажите .Загорается ли что -нибудь на панели при наличии ошибки . 124 кузов Е 280 1994 г.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Есть ли на 124 лампочка CHEK ENGENE
Должна быть, оранжевая лампа с нарисованным дрыгателем.
buka
Слушай, нет такой.
Serg2005
ML-350
Начальник
Да, точно и в инструкции нет :(
buka
Как тогда узнать о наличии ошибки , кроме как в сервисе ?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Светодиодом с диагностического разъема. В FAQе есть инструкция.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Еще бы эта инструкция работала...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну там пара ссылок была. Могу pdf-ом на мыло скинуть
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
nsgdima
Санкт-Петербург
По подсветке приборной панели помогите, плз
Не горит ни одна лампочка подсветки на торпеде, тока подсветка пепельницы, все индикаторы работают, а вот подсветка увы, предохранители проверил, куда еще копать? Машинка у меня всего неделю, наобум ломать нехочется, а в книжках ничего, окромя ссылок на преды, ненашел, в сервисах отмахиваются :(.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: По подсветке приборной панели помогите, плз
Крутилку регулировки подсветки покрутите, может она тупо выключена.
nsgdima
Санкт-Петербург
Пробовал, с этого начал ;) но увы безрезультатно :(
gans e220
Посмотрите тогда лампочки, там не так уж и сложно они меняются.
qruiser
C180/W205
ИТ
Хотя бы одну лампочку вытащить и прозвонить, если сгорела - менять дальше, если целая - копать дальше.
nsgdima
Санкт-Петербург
ну в подсветке регулятора кондея вроде живая, да и чтото мне не верится что сдохли ВСЕ лампочки подсветки, и в приборке и в кнопочках, ИМХО до них просто не доходит питание почемуто
Serg2005
ML-350
Начальник
Подсветка пепельницы должна работать отдельно от подсветки приборки. Значит предохранитель сгорел. Вы все предохранители проверили?
nsgdima
Санкт-Петербург
Все, которые под капотом, судя по книжке за подсветку отвечает 3й, онже за правый передний габарит, который работает, все прозвонил, кое какие заменил, может еще где есть?
Serg2005
ML-350
Начальник
Я по 124 точно не помню сколько коробок с преами стоит. Посмотри по схеме и прозвони шинку, на которую должно приходить питание на этот предохранитель и шинку после преда.
vladcrazy
250D, 5МКПП, 1992г.
Смотри "красный" предохранитель на приборной панели (с задней стороны приборки). Либо он перегорел (что скорее всего) либо дорожка прогорела (пропаивать нужно).
m-martin77
