Проблемы с приборкой (W124)!!!
nsgdima
Re: По подсветке приборной панели помогите, плз
Спасибо, буду искать, как только заменю порванную полуось.
SteffanEstonia
Re: W124 что за зеленая лампа на приборке?
и меня тоже иногда горит 2.0 дизель 55 кв 95 год. А есчо у меня фигня какая то со свечками...лампа накала загораеться только заводки авто и горит пол минуты где и тухнет. При включении зажигании не горит.
Дмитрий спб
По поводу лампы накала: какая-то из свечей неисправна-под замену,поэтому и не гаснет.Проверь тестером или лампочкой.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
зеленая лампа на прицепное , гореть должна при подключении (розетки),скоррее всего проводка в сырую погоду на массу пробивает.
Korotkov19
Если есть фаркоп то разетка на массу западает, если нет то сими приборку посмотри может лампочка не туда вставлена ! на проводе должна быть цифра куда ее вставлять !
Lektor
так и есть не туда вставлена.. "Контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения" небыло. а вот про номера на проводах незнал, придется еще раз посмотреть все ли на своих местах. Спасибо
Lektor
у меня панель моргала, снял приборку разъемы вытащил-вставил - и все нормуль стало.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Есть ли на 124 лампочка CHEK ENGENE
CHECK ENGINE фото прямо со ШТАТОВ пару минут назад.
    48,2 КБ · Просмотры: 733
buka
Видимо для штатов делали.
gans e220
да не обычный щиток приборов.
SK
вместо привычного обозначения ручника, написано "brake" видать туго с жтим у америкосов )))
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
погасла панель приборов???
подскажите что делать, сел аккум стали прикуривать, машина заводится, а все лампочки не горят когда включаешь зажигание, т.е. показывает обороты, давление масла и т.д. а контрольные лампы давления масла и т.д.(внизу приборки) не горят, что сгорело куда лезть??? W124 2.3 jetr.
mehanik7
Re: погасла панель приборов???
или предохранитель или лампы может контакт где подгорел
garsson
проблема решена, все починилось само собой)))
mehanik7
а меня больше всего смущало то что непонимаешь что и произошло нет обьяснения :) тем не менее факт
SteffanEstonia
заметил такую особеность (у меня дизель). Когда какая либо свеча из строя выходит, начинает гореть не лампа накала свечей (при зажигание и подогреве она горит норм), а начинает гореть зелёная лампа. Загораеться через 5 секунд после заводке и горит гдето пол минуты. И она начинает гореть именно когда выходит свеча из строя. А так инфу по этой зелёной лапмочке не нашол
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Лампа преднакала на приборке вообщето когда свечи исправные горит-(ла) ? Может сама лампа с зади приборки не в то гнездо вставлена.Зеленая лампа (не у всех 124-х в приборке) для прицепа предназначена.
SteffanEstonia
Тогда если можно дайте электрическую схему проводов идущих к приборной панели. Цета и сечение проводов. А то может и вправду провода перепутал там с АБС или СРС
gans e220
Подсветка приборки...
Форумчане а подскажите такой момент. Может кто сам замарачивался с переделкой подсветки в приборке. Хочется поменять на более интересную подсветку,а отдавать в тюнинг ателье очень дорого стоит! Если кто сам делал поделитесь если возможно с фотами. :?
neshyl
