Проблемы с приборкой (W124)!!!
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Я, как-то, поставил на ручки ругулятора вентилятора печки и переключателя воздуховодов чуть более мощные лампочки. Так теперь при яркой подсветке приборки эти ручки накаляются в жаркую погоду и приходится ночью ездить в "сумерках" Ставьте штатную мощность (указана в книжке).
m124q
0,8 помойму.
У меня таже песня.стоят 1,2.
LEHUS
Ну так вот! Купив кучу светодиодов малых размеров для наружней рекламы(они тоже 12В), я начал мастерить, пробовал и туда и сюда! в общем чтобы получить эффект как на лексусе мне понадобилось 21 светодиод, я их расположил прям под кромками стекол от приборов(тобишь спидометра, указателя оборотов и т.д), если ровно под ними равномерно расположить, то тогда все тип топ! горит равномерно! могу фото показать!http://fotoifolder.ru/view_foto/5-aj7jd3b4hw/ иии http://fotoifolder.ru/view_foto/j38xgp-6m6o7/
Serega777
LEHUS,Добрый день. Вы немагли бы выслать фото как установить диоды в приборную панель на мэрседес. Na vi6ibala2@inbox.lv
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Как все красиво)))))))))) Как и мне сразу захотелось... А потом ошибку не будет никакую выдавать? Напряжение же чуть меньше будет или такое же? ( лох я в электрике).
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Если везде поставить диоды в салоне, ошибку не выдает, очень красиво смотрится, сам у себя сегодня доделал, а приборка вообще слов нет просто вставил диоды 2 шт. с стандартный патрон белый ровный свет, осталось циферблат переклеить из черного в белый. Вот и фото потом выложу.
lek92
Вот сейчас мучался снимал приборку... Вообщем можно снять приборку так: Снимаем решетку левой колонки, вынимаем саму колонку, засовываем руку, нащупываем приборку и выдавливаем ее! Потом с правой стороны приборки просовываем руку и откручиваем трос спидометра.
Чрезвычайно неудобно, чуть руку не сломал :))),
Sever131
Есть одна проблема. До 40 км/ч стрелка спидометра дергается. Что сделать чтоб перестала? (Это еще было до того, как оторвался наконечник).
Литола в тросик напихать........пока помогает!!!:)
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Да, я тоже слышал про литол, только сам не пробывал. Эта дергающаяся стрелка болезнь на меренах))) Можно так же и куда трос вставляется в понели туда напихать литолу, только не переборщить.:D
Chkalov
MB 250TD
BMW 535i
Число K спидометра
Кто подскажет число к моего спидометра MB124 250td 5мкпп редуктор 3.91 с abs
Заранее благодарю.
Буба
если не трудно подскажите пожалуйста номер предохранителя приборной панели или чем можно заменить w124 1991г?
игорь46
Мерседес Е260
подскажите куда лезть? на холостых дергается стрелка давления масла и иногда дергается стрелка бензобака, все это после замены спидометра может что задел?:mad:
Sarj
Омск
Такой вопрос. Все было хорошо до недавних пор, приборка была чистая, как новая. Как-то ездил по пыльным дорогам, и снизу под стекло набилась пыль, и теперь пол приборки внутри в пыли. Это приборка разгерметизировалась по краям стекла? Как там разобрать чтобы стекло не сломать? Может там почистить и проклеить где то надо? Кто с таким сталкивался?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Стекло никак не снимешь, как вариант снять приборку, снять с неё "кругляши" и компрессором выдуть, только не чисти пемолюксом и др. порошками, я так стекло закосъячил. Можно и водичкой сполоснуть, просушить и продуть. Пыль поступает с обратной стороны приборки, может там на герметик? Как-то и мысля такая раньше не приходило.
Sarj
Омск
Пыль точно в нижнюю щель между стеклом приборки и корпусом попала. А если водой, а потом водкой промыть? :)
Мороз
Как бы стеклышко не помутнело, водку лучше в себя:D
А с какой целью водкой промывать, к чему такая дезинфекция?:icon_e_wink:
Janvar
Не буду создавать тему-отпишусь тут. Беда вот в чем-после разборки и обратной сборки панели приборов пропала подсветка полностью, подсветка кнопок тоже отсутствует, плюс ко всему перестал показывать правый поворот. Сам то поворотник мигает, а на приборке не отображается. нету даже щелканья реле. Точнее оно есть, но где то не в панели,а где то дальше, как буд-то под капотом. С левым все впорядке... Щелкает,мигает,душа радуется:D Предохранитель живой, пробовал два на всякий случай. Эту фиговину,которая яркость регулирует,реостат кажется, перебрал, Точнее снял, посмотрел, ничего интересного не увидел-собрал. Че делать? И можно ли как нибудь дома проверить подсветку, а то запарился уже с 8-го этажа в машину бегать.... Забыл, подсветка контрольных лампочек присутствует.....
вован124
у меня такая беда с приборкой,не горит подсветка в ней,пробовал менять лампочи не помогло,что может быть причиной?
dda
