Проблемы с приборкой (W124)!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще
  • 54-0264.pdf
    144,4 КБ · Просмотры: 96
    616,5 КБ · Просмотры: 357
user0079
фотки не показывает https://mbclub.ru/faq_355.html
приветствую, всех, тут у меня https://mbclub.ru/faq_355.html не показывают фотки, это только у меня? пробывал хром и мозилу. есть полностью эта страничка? спасибо.
Janvar
Ministrov
Щиток приборов не вытащить...
Доброй ночи. Подскажите, есть ли у кого-нибудь фото какие должны быть спицы и как правильно вытаскивать щиток приборов? Я загнул спицы,они оказались видимо толстые слишком, расколупал все края от воздуховода печки и исцарапал. Не понимаю где там внутри зацепить надо и тащить на себя? Спасибо...
iluwko
по сути она должна легко вылезать, попробуй поддавить тросом спидометра, или же сними нижнюю обшивку под рулем, пролезь рукой и подтолкни ее =)
Sarj
Омск
Где-то пол года назад я писал на форуме как свою приборку вытаскивал. Так вот, там сверху приборки есть резинки и ими она фиксируется с железными кромками в торпедо. Так вот, у меня такая кромка была загнута, и получилось, что приборка оказалась как бы "крючком" внутри зацеплена. Попробовал приборку слева справа потянуть, и понял с какаой стороны не пускает, просунул в щель между приборкой и торпедо кухонный нож, им там отогнул (все это наощупь, так как невидно) эти кромки металлические. Приборка сразу вышла.
А еще по форуму есть 4-5 тем - как снять приборку. Удачи.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
надо трос открутить спидометра, и по бокам отвертками поддеть... я так вытаскивал - и нечего не повредил кстати!!! Еще можно снять динамик и рукой изнутри подтолкнуть)))
Sarj
Омск
Я тоже ничего не повредил. Но руку под приборку просунуть и трос открутить можно только если коробка механика, на автомате полюбому трос от коробки откручивать. Или еще по форуму поискать можно способы разные.
Janvar
Не-не не... Автомат такая же тема. Все как у всех.... Сбоку руку за приборку и крути:D
iluwko
У меня так же с этим проблем нет, руку справа просунул и откручивай спидометр скок влезет :)
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
незнаю как Вы ребята но когда я снял динамик и пытался дотянуться до троса я чуть руку там не оставил, убил 40минут так ничегои не вышло , и я по старинке через нижнюю обшивки снял!
Ministrov
Ручная коробка. Трос не откручивал я.. Буду стараться.Спасибо ребят. Расстроен, по вину пробил компл, а он у меня 92 г.в. а не 94.....блин
потребитель
поддевать надо крючками где вертикальные края переходят в наклонные меж панелькой и приборкой как тока вылезет суй ладошку и откручивай трос
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
В мануале для ручной коробки сказано, что сначала освободить два крепления троса спидометра: под ногой водителя и на коробке снизу (не отсоединяя от коробки). Появится слабина для вытаскивания приборки. Затем руку под неполностью вынутую приборку и откручивать на ней трос спидометра.
Всегда так делаю при замене ламп подсветки приборки.
maks9999
Mercedes-Benz 300 E 24 1990 г.
Вопрос по приборной понэли
Народ подскажите подойдет ли приборная панэль от Е320 1995г 220л.с. на 300Е24 1990г. 220л.с. Подскажите а то моя приборка подверглась любительскому тюнингу уже кучу г. Выкинул из под торпеды вот приборку хочу поменять
W124 300E 24 М104.980 1990г.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
если по хорошему то - нэт, приборная панЕль не подойдёт.
Т.е. она подойдёт, но будет не корректно работать.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Anns
